Glazen bol muurvast
Het pitje in mijn glazen bol (zie afbeelding) wou ik vervangen, maar krijg de bol met geen mogelijkheid losgedraaid.
Durf ook niet teveel kracht te zetten omdat ik dan bang ben de bol stuk te knijpen..
Iemand een tip hoe ik de bol toch loskrijg?
1 persoon de voet laten vasthouden, iemand anders met een dubbelgevouwen natte handdoek kan de bol losdraaien.
Een paar tikjes op de rand van de voet helpt ook wel eens.
Die dingen knappen niet zo snel hoewel oppassen altijd geboden is.
Houd de schroefrand stevig geklemd in de ene hand en met de andere hand de bol klemmend los draaien.
Gaat dat niet dan zult u hetzelfde met twee paar handen kunnen proberen.
Wat mij wel helpt in dit soort situaties is een of meer postbodeelastieken om de bol, dan heb je meer grip.
Eventueel ook om de voet om die tegen te houden.
Gouden tip, die van die elastieken!
Kon inderdaad nu veel meer kracht zetten, waardoor de glazen bol loskwam van het plafond!
Alleen kwam die inclusief de voet los, wat gepaard ging met wat sterretjes en nog verdere duisternis (stop sloeg eruit).
Daarna nog een stop verspeeld, toen met een tang de electriciteitsdraadjes van elkaar afgebogen en met de laatste stop gelukkig weer wat licht gekregen...
Moet ik mijn nickname hier verder nog uitleggen? :?
En nu?
Eerst maar wachten tot het weer licht wordt morgenochtend...
Krijg die glazen bol trouwens nog steeds niet los van die voet!
Ben trouwens wel erg blij dat ik momenteel niet samenwoon, had ik eerst weken dat gezeik aan moeten horen wanneer ik dat pitje nou eens ging vervangen en vervolgens had ze nu dan staan tieren omdat ik ook niks ken... :D
Er zijn tegen dit probleem speciale platte ringen van rubber. Deze wordt om de schroefdraad van de bol geschoven. De ring komt dan tegen de bol te liggen. Wanneer de bol op de voet wordt gedraaid, zit de rubber ring tussen de bol en de voet. Gevolg is dat de bol goed vast zit en zo nodig weer makkelijk los te draaien is.
Het plastic deel wordt los verkocht in de bouwmarkt. Dan kun je de glazen bol weer gebruiken.
Het plastic onderdeel wat je kapotgedraaid hebt is van matige kwaliteit. Door de warmte van de lamp wordt dit ook wel eens bros en gaat het makkelijk stuk. Ik heb ze wel spontaan met bol en al van het plafond zien vallen.
