Glazen blokken in cellenbeton
In mijn nieuw op te trekken (cellenbeton) muur, zou ik graag glasblokken willen verwerken.
Het idee is om per rij stenen 2 a 3 glasblokken naast elkaar te plaatsen. Mijn muur wordt 7cm.
Heb enkele punten waar ik over na zit te denken.
- Is een wand van 7cm geschikt?
- Hoe de blokken te zetten? Metselen of lijmen met profiel. Is met stucen misschien handiger..
- zou 3 naast elkaar gaan? Hoe strak kun je ze tegen elkaar zetten?
- Is het formaat van de cellenbeton nog iets om rekening mee te houden? 20 cm hoog is krap maar misschien past een glabo er met lijm wel tussen?
- Zou het weg zagen van 1of 2 hoeken van enkele cellenblok (40x60) en daar een glabo plaatsen een alternatief zijn ?
Fijn weekend alvast!
gr. Peer
Cellenbeton is heel makkelijk op maat te zagen, dus je kan de blokken aanpassen aan de glazen bouwstenen, maakt niet erg uit hoe.
Als je die stenen kan lijmen, kan je de blokken ook lijmen. De glabo's kunnen ook droog gestapeld worden, met speciale profielen.
