Glaswol met PIR combineren in voorzetwand?
In een garage wil ik een voorzetwand bouwen met gebruik van PIR-platen (beide zijdes met alu-folie bedekt) waaraan al in de fabriek een Fermacell-plaat is gelijmd.
Het betreft een spouwmuur waarvan ik (nog) niet weet of deze spouw geïsoleerd is.
Deze platen worden bevestigd op een rachelwerk van geïmpregneerde ventilatielatten.
Ik wil PIR gebruiken vanwege de veel betere isolatiewaarde dan glaswol, om de wand zo dun mogelijk te houden.
Extra geluidsisolatie (plus nog meer thermische isolatie) zou echter geen kwaad kunnen in deze ruimte, dus ik overweeg nu om de ruimte tussen de ventilatielatten nog eens extra op te vullen met stroken glaswol (zonder alu-zijde, waarbij het glaswol dus strak tussen PIR-plaat en de baksteenmuur komt te zitten.
De luchtspouw die ontstaat door de ventilatielatten te gebruiken wordt dan dus opgevuld met glaswol. Ik heb begrepen dat glaswol in principe dampopen is.
Is dit enigszins gangbaar of kan dit problemen opleveren?
Als de garage halfsteens is, kan je beter een ventilatiespouw ertussen laten om vochtproblemen te voorkomen. Als het een spouwmuur is, vul dan de spouw bij en dan is die extra glaswol ook niet nodig.
