Glasvliesbehang verven - verdund aanbrengen - plint afkitten
We hebben gisteren de muren van onze dochter haar kamer voorzien van glasvliesbehang.
Het is de bedoeling dat hier nog een kleurtje opkomt.
Hier had ik nog wat vragen over.
1. Ik las dat de eerste laag het beste verdund aangebracht kan worden ivm de zuiging die het behang wellicht heeft.
Hoe kan ik het beste die 10% toevoegen ?
Ik bedoel hiermee je gebruikt de eerste laag niet de gehele pot verf.
2. De plint staat op sommige plekken wat open.
Ik kan het beste van te voren deze afkitten met acrylkit ?
3. De kamer is voorzien van een schuine houten kant.
Wat kan ik het beste doen om de verf daarvan niet te beschadigen ?
Ik meen mij te herinneren uit het verleden dat ik daar standaard schildertape had gebruikt en dat de verf dan kapot ging (stukjes eruit)
Andere tips uiteraard welkom :D
Foto's ter verduidelijking :arrow:
1. Een schatting maken van de hoeveelheid verf die u nodig hebt en die verdunnen, blijft er dan een klein beetje over dan kunt u die bij de rest van de pot doen.
2. De naden voor het schilderen afkitten met acrylaatkit.
3. Als de verf los laat dan uit de hand schilderen, ik zou toch een stukje met plakband proberen op een plek die niet in het oog zit.
Er is plakband te koop die minder sterk plakt.
Bedankt Jan :prima:
De naden afkitten was inderdaad een mooi idee
Ik heb ook andere plakband genomen die plakte inderdaad veel minder en beter dan de normale gele :prima:
