Glasvezelbehang over kunststofbehang?
Dag,
Kan iemand me vertellen of het mogelijk is om over kunststofbehang (van dat dikke, afwasbare behang):
1) heen te sauzen, of - als alternatief -
2) glasvezelbehang te plakken?
Bijzonderheid: er zit helaas ook nog een structuurtje in dat k-behang.
Zo ja: denken jullie dan dan het nodig is dat k-behang te behandelen met een voorstrijkmiddel of hoe dat heten mag? Voor zowel optie 1 als 2?
Dank voor het meedenken!
TS
Alle behang kan over geschilderd worden maar, dat dikke afwasbare kunststof/vinyl behang heeft een speciale afwasbare laag wat niet geschilderd kan worden.
De verf hecht onvoldoende op de onderlaag en bij vinyl kan deze de verf zelfs loslaten of gaan kleven, dat komt door de weekmakers in vinyl,
Het mogelijk overplakken met glasvezel behang op kunststof/vinyl is mij niet zo bekend, wellicht na een schuurbeurt/opruwen, dat het mogelijk is. (maak een proefstukje)
De afwasbare laag kan ook hier moeilijkheden geven.
  • Like
Waarderingen: stadjer
Vinyl behang kan wel geschilderd worden, net als bij afwasbaar behang moet er vaak een speciale voorbehandeling plaatsvinden.
Kijk even op internet, daar staan veel tips op.
Er is overigens niet gesproken over vinyl behang maar over dik afwasbaar behang
Update. Achteraf (heb stukjes weggesneden) bleek dat het behang aan de onderkant van papier is en dat alleen de bovenste laag soort van geplastificeerd is (of anderzijds iets kunststofachtigs heeft).
We zagen dat ergens onderaan bij de verwarming iemand al een stukje had overgesausd en dat zag er goed uit. We hebben toen op beide behangsoorten een stuk gesausd als proef - zonder primer en alleen stofvrij gemaakt. Dat is goed gegaan.
Enkele dagen verder staan nu al enkele muren er prima bij.
Heel erg bedankt voor jullie reacties. Het was helpvol.
  • Like
Waarderingen: Krunnie
