Glasvezel wapeningsmat
We hebben een paar weken geleden de cementdekvloer (22 vierkante meter) in onze keuken laten leggen/smeren. Door wat gerommel in de planning is het er nog niet van gekomen om er de 2.5 cm dikke vietnamees hardstenen tegels (40 * 40) op te leggen.
Nu zie ik op een paar plaatsen wat (haar)scheurtjes in de dekvloer ontstaan.
De opbouw van de vloer is als volgt:
Onderop de betonvloer, daarop de standaard isolatiefolie voor vloerverwarming. Daarop een dunne gegalvaniseerde mat (maasgrootte 15 bij 15 cm), waarop de vloerverwarming is vastgeknoop met staaldraadjes. Hierover is de 5 cm dikke cementvloer (met glasvezels toegevoegd) gesmeerd. Aan de randen is een schuimfolie geplaats voor het krimpen uitzetten.
Nu heb ik met wat zoeken gevonden dat voor dit geval speciale glasvezelmatten in de handel zijn die over de cementdekvloer aangebracht kunnen worden. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? En zou iemand een bedrijf weten die dit vaker gebruikt? Dit omdat ik minimaal een hoeveelheid moet bestellen die meer dan twee keer te veel is. Totaalprijs in de orde grootte van 500 Euro. Misschien kan ik hierover een Pb krijgen?
En als laatste en misschien wel belangrijkste, is het eigenlijk wel een probleem, die scheurtjes? (zal wel lastig te beoordelen zijn van een afstand...)
Op dit moment is mijn benadering dat ik voor de zekerheid van plan ben zo'n mat te plakken.
Alvast bedankt voor een mogelijk antwoord.
Ik zou me hier niet druk om maken en gewoon hierover de tegels leggen. Als voor alle haarscheurtjes zulke matten geplaatst moeten gaan worden, zouden die matten niet aan te slepen zijn.
Inderdaad hoef je jezelf niet zo'n zorgen te maken over die haarscheurtjes.
Of het moeten hele lange brede scheuren zijn.
Er zijn zo te lezen al fibermesch vezels door de cementdekvloer gevoegd.
Dit maakt de cementdek vloer al heel sterk.
Gebruik gewoon een goede flexibele poeder tegel lijm, die geschikt is voor natuursteen.
Voor het lijmen, de vloer ook eerst even voorstrijken.
Laat ook de randisolatie zitten langs de muren, en snijd deze pas af als de tegels gelegd en gevoegd zijn.
Hallo Peter, Fiesikus,
Als eerste dank voor jullie reakties. Om het verhaal compleet te maken. Er zijn een paar korte scheuren, eentje is ongeveer een meter lang. Geen van de scheuren "staat open". Misschien zou ik beter kunnen spreken van barsten.
Jullie antwoorden lezend zal ik me maar geen zorgen maken en niet bezuinigen op de tegellijm.
Nogmaals dank
