Glas boven licht komt er niet uit
Hallo, zou je me kunnen helpen met het volgende waar ik tegen aan loop.
ik wil het glas van mijn boven licht bij de badkamer eruit halen. Zijkanten de latjes eraf gehaald, glas druk ik naar de beneden de veren in.. echter ontstaat er bovenin nog te weinig ruimte om m schuin eruit te laten vallen / halen. Ik druk het glas dus naar beneden de veren in, maar bovenin blijft het glas nog 1cm nodig hebben om naar beneden te gaan om onder de stalen glas laten te komen om eruit te kunnen…. Ik kan het glas niet verder naar beneden drukken..
iemand de gouden tip of oplossing? Geen idee wat er mis gaat.
foto’s van de situatie bijgevoegd (niets bijzonders)
6CC568EC-D68C-4C0B-8BD2-DAE5619A9C14.jpeg A8215DBC-C20E-4B46-A8A7-07C460CF009D.jpeg AB30E80D-D047-4F3C-91AE-D2DF4B68A546.jpeg
Zit de bovenlat vast? Deze zit ook wel eens los (enkel door het glas tegen het plafond gedrukt) en dan kun je deze samen met het glas naar voren toe halen.
Misschien zit het ondertussen met de verf vast aan het plafond. :wink:
