Gira 0307 00 / I01 dimmer met LED lampen?
Ik heb een Gira 0307 00 / I01 dimmer "Tronic dimmer fur tronic trafo und gluhlampen" 20-525W AC 230V. Deze dimmer bedient nu een lamp met 36 stuks GU4 lampjes op 12 volt (met een trafo in de lamp). Die zijn 10 watt per stuk, dus behoorlijk energie onzuinig.
Plan is daarom om de lamp te vervangen door een andere met daarin een 10 Watt LED lamp E27 op 230 volt. Mijn vraag is of dat uberhaupt mogelijk is. En zo ja, of ik het red met een 10 Watt lamp, of dat ik twee lampen op moet hangen om aan de 20 watt te komen.
Na alle gegoogle of fase aan- en afsnijding ben ik het spoor bijster geraakt :roll:
Dimmers geschikt voor tronic trafo's zijn meestal ook geschikt voor LED. Of hij 10watt kan dimmen is een kwestie van proberen.
Als het vermogen te laag is zal hij waarschijnlijk zwak blijven branden.
