Gipsplaten rechtstreeks op muur zonder regelwerk
Was vandaag een sleuf aan het maken voor de badkamer ventilator.
Deze muur moet betegeld worden, maar tot mijn schrik laat het stucwerk (roodband) heel eenvoudig los van de oude verflaag die eronder zit. Weer daaronder zit 50 jaar oude kalk/zandsteen die ik ook zo met een schroevendraaiertje tot op het baksteen kan wegschrapen.
Ik heb zo'n gevoel dat het niet verstandig is om hier 20x60 tegels tegenaan te plakken. Nu ben ik aan het kijken naar alternatieven ... Groene platen, H2 waterwerende platen of Wedi.
Het idee is om zo minimaal mogelijk ruimte op te geven, aangezien dit voor een inloopdouche is. Lijmen is geen optie (muur is slecht ;) ) ... kom ik dan met pluggen en schroeven aan het werken? Of heeft iemand nog een andere tip?
Begin maar te hakken met die rommel tot je op bakstenen terecht komt. Je moet niet beginnen op een slechte basis want het eindresultaat blijft dan slecht.
Probeer eens zo te denken.......... je geeft misschien wel €5000,- uit aan tegels, sanitair en de hele mikmak.
Dan wil je besparen op een dag breekwerk voor jou wat niks kost, en 2 dagen hooguit dat er een stucadoor in moet om het geheel strak te stucen.
Tja ... daar heb je wel een goed punt.
Helaas blijft het dan niet bij 1 muur ... ze zijn allemaal zo slecht :(
Aangezien het voor een badkamer is, speciale stuc gebruiken ?
Bleef het maar bij 5000 ... ben er al ver voorbij :)
Inderdaad kun je het beste het oude stucwerk wat los zit van de muren afhakken.
En dan opnieuw de muren vlak (laten) zetten, met een cement gebonden produkt.
