Gipsplaten afstand hart op hart, haaks of parallel
Ik wil een plafond maken van 9,5mm AK Gipsplaten. De balken liggen op ongeveer 58cm hart op hart. Tussen de balken zit ongeveer 50cm ruimte. Er is geen bestaand regelwerk aanwezig. Is 50cm overbrugging in de lengte te veel? Anders moet ik 22x50mm regelwerk aanbrengen haaks op de balken. Moeten de gipsplaten dan haaks of parallel op het regelwerk? Parallel is minimaal snijverlies en zit altijd goed qua afstand tussen de regels. Haaks is meer snijverlies, en ben je verplicht om te snijden zodat de kop uitkomt op een regel en om het geheel in verstek te brengen. In ieder geval; hoeveel cm hart op hart moet ik aanhouden voor de correcte manier voor gipsplaat op regelwerk (haaks of parallel)?
Regelwerk haaks op de balklaag, 40cm hoh . Dan kom je ook goed uit met je stucplaten van 200cm.
Stucplaten weer haaks op het regelwerk aanbrengen.
Balklaag ligt sowieso nooit helemaal vlak en waterpas erin dus je hebt echt regelwerk nodig.
je de gipsplaten ook parallel aan de rachels aanbrengen.
dan zet je ze om de 30cm
je hebt dan echter wel bredere rachels nodig 5cm is te smal om bij een naad beide platen goed te schroeven.
