Gipsplaatmuur isoleren met steenwol tbv geluid: zinvol?
Ik ga op zolder kamers maken; een tienerkamer en een wasruimte (met wasmachine dus...). De wanden zullen bestaan uit een houten regelwerk met 12,5mm gipsplaten.
Heeft het zin om deze muren te isoleren met glaswolplaten t.b.v. geluidsisolatie, het gaat me (totaal) niet om warmteisolatie.
Is dit zinvol, weet iemand hoeveel dB dit scheelt? Of heeft dit weinig zin?
Als iemand hiermee ervaring/kennis heeft hoor ik het graag!
Hoe dik zijn de muren? Zit bv een inbouwdoos voor electra tegen de volgende gipsplaat? Dat is al een geluidslek. Houten staanders geven trilling/geluid door. Komen er deuren in, neem ik wel aan. Nog meer geluid.
Dit waren voor mijzelf genoeg redenen om er geen wol in te doen.
Ik heb dat zelf wel gedaan, puur op gevoel.
Leg maar eens een glaswoldeken over een luidspreker. Je zult zien dat het geluid dan gedempt wordt. Misschien niet heel veel, maar alle beetjes helpen en zo duur is glas- of steenwol niet.
Hsb wanden doe je altijd wol in. Zonder wordt het een klankkast. Steenwol is beter voor geluidsisolatie dan glaswol. Dubbel gips is ook een stuk beter. Of een plaat MDF achter het gips, da's ook handig om dingen aan op te hangen.
