Gezamenlijk schuurdak lek
Ons gezamenlijke, platte, bitumen schuurdak uit 1981 is zo lek als een mandje. Alleen bij ons natuurlijk...🤔🙄
De buren willen geen cm meewerken, maar gezien de lekkage aan onze kant, geloven wij niet dat zij geen lekkage hebben. Het interesseert ze gewoon niet, poot stijf en hakken in t zand.
We hebben een paar dakdekkers gevraagd wat de opties zijn, maar eigenlijk zeggen ze allemaal: alleen onze helft gaat niet werken omdat het water dan een weg tússen de dakbedekking gaat zoeken.
Heeft iemand tips/ervaring wat we zitten kunnen proberen?
Salomo riep om het zwaard en sprak zijn oordeel uit: het dak (kind) zou in tweeën worden gesneden en ..
Afhankelijk van hoe de boel in elkaar zit, is dit een optie.
De zaag erin en dan de boel weer aan elkaar maken zodat een eventuele lekkage aan één kant blijft.
  • Geweldig
Waarderingen: Laur
De afvoer maakt het iets meer ingewikkeld.
Maak een opstand in het midden van het dak.
Blijft over bij wie kan het water van het dak.
De dakvloer is van??
  • Geweldig
Waarderingen: Laur
Mmm ik denk dat de zaag er in meer ellende veroorzaakt. Het zijn van die houten schuurtjes uit 1981. Met "houten" tussenwand. Als je de zaag er in zet, moet je hun deel afwerken. Dat gaat ze niet accepteren. Of ze accepteren het en over een half jaar krijgen wij de schuld van hun lekkage. Dan kan het water toch evengoed nog (van hun kant uit) onder de bitumen doorsijpelen?
De afvoer zit in het midden, maar sinds het begin aan onze kant van de schutting. De afvoer is te hoog waardoor er geen water wordt afgevoerd. Er staat dus chronisch water op het dak. Met een opstand zou dat water dan evengoed door de bitumen sijpelen? Het is niet 1 lekkage- punt, het hele dak is gewoon op na ruim 40 jaar😔
Zou de rijdende rechter bijna doen inderdaad. Helaas hebben we meer "gezamenlijk" met de buren dat nog vervangen moet worden, en ik vrees dat dat op dezelfde manier gaat. Als we met onze porum op tv komen, gaat dat niet positief uitpakken denk ik. Iets met eieren op het raam etc... hopeloos zulke buren... Wij willen dus zoveel mogelijk voor onszelf gaan, om nog een beetje de vrede te bewaren...
Waarom dan niet in overleg en pak je het hele dak aan. Als je het zelf kan uitvoeren waar praat je dan over.
Een charme actie met de buren levert altijd op. Je kan beter ruzie hebben met je familie als met je buren.
@wgb dat is juist wat wij willen, maar zoals ik al schreef hebben onze buren andere prioriteiten.
Hoezo kan ik het zelf uitvoeren? Ik zou niet weten hoe, omdat de buren de deur dicht houden. Daarom vraag ik juist om mee te denken hoe we een half dak zouden kunnen aanpakken zonder idd ruzie met de buren te krijgen...
Indien de afvoer in het midden zit (en dan ook nog aan jouw kant, maak ik op uit je beschrijving), heb je zonder meer de medewerking van je buren nodig. Want als je in het midden een dakopstand zou (laten) maken, dan sluit je de afvoer van de buren compleet af en gaat hun dak overstromen.
Ik denk toch dat je hier zonder een of andere vorm van bemiddeling niet uit gaat komen. Misschien is er bij jullie gemeente een afdeling die in dit soort gevallen wil bemiddelen? Daar hebben ze vaak wat meer ervaring met dat soort dingen en weten het aan te pakken zonder een slaande ruzie te veroorzaken.
Voor de rest lijkt dit me weinig een onderwerp voor Klusidee, want is veel meer een juridisch dan een technisch probleem.
  • Geweldig
Waarderingen: Laur
Mja dat is inmiddels inderdaad het geval, nu u het zo zegt, dat moeten we dan maar eens over nadenken😥
Ik hoopte dat er nog een of andere oplossing zou zijn, of een goedje dat we op onze helft konden smeren voor the time being... zonder dat het water er dan tussendoor sijpelt... Ik ga maar eens informeren....
2
6K
3
363
8
578
0
287
5
1K
