Gewone radiatorkraan vervangen door thermostaatkraan
Hallo allemaal,
Sinds enkele maanden woon ik in een huurwoning en ik merk dat onze woonkamer (waar de thermostaat hangt) door de vele ramen altijd lekker warm wordt.
Zelfs in de ochtend is het daar nu vaak nog warmer dan 19 graden (terwijl de thermostaat op 17 staat).
Dat is natuurlijk erg fijn, maar helaas is de badkamer en studeerkamer daardoor koud.
Dit probleem hoop ik door middel van "slimme" thermostaatkranen op te kunnen lossen.
Alle radiatoren in het huis zijn voorzien van "standaard" radiatorkranen van Comap / SAR
Graag zou ik hier de draadloze radiatorthermostaatkranen van eQ-3 op aansluiten.
Deze kunnen namelijk met een extra gateway ook bestuurd worden via je smartphone.
Deze oplossing is aanzienlijk goedkoper dan wat concurrenten zoals Honeywell hebben, dus het leek mij de moeite waard om het uit te proberen.
Hoewel ik vrij technisch ben, is deze wereld van verwarmingsinstallaties nieuw voor mij.
Aangezien het een huurwoning betreft zou ik graag zo min mogelijk vervangen aan de kraan.
Weet iemand of het mogelijk is om bijvoorbeeld enkel de knop er af te halen en hier een dergelijke thermostaatkraan op te plaatsen?
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,
Arno
PS: Ik begrijp dat dit wel betekent dat ik moet zorgen dat de CV ketel daadwerkelijk aan is als er ergens iets verwarmt moet worden.
Ik heb contact gehad met eQ-3 en zij brengen binnenkort ook een kastje uit dat daadwerkelijk je CV-ketel aanstuurt (aan/uit) wanneer er warmtevraag komt van de kranen.
Tot die tijd kan ik hier zelf wel een oplossing voor bedenken.
Nee dat kan zo maar niet, deze kranen zijn niet geschikt voor thermostaat of vergelijkbare knoppen.
Dat is in uw geval ook helemaal niet nodig, zoek hier maar eens op inregelen van de installatie.
Als u de installatie goed inregeld kan in de woonkamer minder energie toevoer worden ingesteld.
Gevolg is dat het langer duurt dat de woonkamer op temperatuur komt en de douche langer de tijd krijgt om op te warmen.
U heeft alleen een sar inregel sleuteltje nodig, dat is te verkrijgen bij de leverancier van kranen (google is uw maatje)
Dit is de best werkende en goedkoopste oplossing voor uw probleem.
Vr Gr en succes ermee
Ik denk ook dat je daar gelijk in hebt.
Aangezien ik niet verwacht vele jaren in deze huurwoning te blijven, heb ik besloten de verwarmingsinstallatie momenteel te laten zoals deze is.
