Gevolgen lekkage badkamer oplossen
We hebben flinke lekkage gehad in de badkamer, ontstaan door lekkage tussen douchebak en tegels. Hierdoor zijn de muren flink doordrongen van water en zijn er tegels losgelaten. Dit is er nu allemaal afgehaald en de muur (gasbetonblokken) voelt weer droog aan. De muur is wel flink beschadigd door het vocht en door het loshalen van de tegels. De douchebak komt niet meer terug. We willen nu de vloer gewoon tegelen en de muur ook weer opnieuw. Nu vraag ik me af wat we moeten doen om de muur weer te kunnen betegelen, is aansmeren alleen voldoende of moet er bijvoorbeeld een groene gipsplaat voorgezet worden. Ik voeg wat foto's toe om een beeld te geven van de situatie nu. In verband met een vervelende financiele situatie moet het ook nog eens allemaal low budget, dus ik hoop op betaalbare tips. We zijn zelf geen echte klussers maar met goed advies moeten we toch een eind kunnen komen.
Alvast bedankt.
De muren weer vlak zetten met een cement gebonden stucmiddel.
Laat wel eerst de muuren goed drogen, voordat je daaraan gaat beginnen.
Want het kan wel droog er uitzien, maar er kan nog veel vocht inzitten.
Het beste kun je het vocht opmeten, met een vocht meter.
Zoals op de 1e foto is te zien, is de vloer al gedeeltelijk betegeld.Langs dat schuine stuk heeft de douchebak gestaan, dat kleine stukje waar de leidingen net boven de betonnen vloer liggen is een verhoging geweest. Daar moet nu weer een verhoging komen (ik zou anders niet weten hoe ik die leidingen weg moet werken) maar de rest van de vloer willen we eigenlijk doortegelen. We hebben nog een paar tegels liggen en het zou net moeten lukken daarmee. De nieuwe douchewand komt namelijk nu gelijk op de vloer te staan en gaat recht lopen en dus niet meer schuin. Kan ik de vloer gewoon verder tegelen aansluitend op het reeds bestaande stuk of krijg ik dan mogelijk lekkage. Ook moet er op de plek van de afvoer een nieuw doucheputje komen. Dat pijpje moet dan zeker gewoon uitgehakt worden. Pfff wat een drama als je niet handig bent. Ben blij dat we ons in het aangrenzende bad kunnen wassen, het geheel staat namelijk al weken te drogen en te wachten op een oplossing.
Er lopen trouwens wel aardedraadjes van de leidingen heb ik gezien. Alleen die electriciteitskabel (ligt daar al 10 jaar, lag onder de douchebak) moet nog weggewerkt worden.
Beste Yvonne,
Gebruik geen gips in vochtige ruimtes, want dat is niet bestand tegen vocht. Beter is om een cementgebonden pleister te gebruiken. Na een eventuele primer kun je ***** gebruiken. Dit is een flexibel afdichtingsmiddel dat je met een roller of kwast op cellenbeton, cementstucwerk, etc. kunt aanbrengen. Daarmee maak je het geheel waterdicht. Daarop kun je verder tegelen. Belangrijk is ook om een hoogwaardig voegmiddel te gebruiken, zoals bijvoorbeeld *******
Succes!
Oeps hier komen wel erg veel merknamen voorbij.
Maar niet alleen deze fabrikant levert deze materialen, maar er zijn ook nog andere professionele merken die dat leveren.
Heel erg bedankt alvast voor het meedenken en ik ga deze tips zeker gebruiken. En ik sta natuurlijk nog open voor alle andere lieve meedenkers hier, die nog meer oplossingen en tips hebben en zo het klussen voor iemand met 2 linkerhanden wat makkelijker maakt.
Je kan er ook voor kiezen om een rechthoekige douche bak te nemen
deze gaan wel naar 120cm zodat je de leidingen overbrugt je kan nu wel niet de glazen wand op de vloer maar moet op de bak komen.
Je zou ook evt met behulp van je foto`s en maten, advies kunnen vragen bij een sanitair specialist wat voor mogelijk heden er zijn
