Het lijkt me uiterst zinvol om toch een en ander uit te leggen
over een gesloten HR cv ketel en diens rookgas afvoer en lucht toevoer.
Een ketel voert zijn rookgassen en dus ook CO uit via de rookgas afvoer.
De ketel haalt tevens zijn verse lucht voor een goede verbranding uit de buitenlucht. Dit geschied door dezelfde afvoer, alleen via een gescheiden kanaal. Ook bij een geveldoorvoer is dit het geval. De ketel ommanteling is luchtdicht en de ventilator zorgt voor een juist mengsel van gas en lucht. Komt er te veel CO in dit mengsel, dus dat rookgas terug gezogen wordt binnen in de ketel, dan gaat deze in storing omdat de ionisatie niet genoeg zal zijn. Van een CO vergiftiging kan in dit geval geen sprake zijn.
Om een dergelijke vergiftiging op te lopen zal er een hoge consentratie CO via een opening in de gevel, (buitenschil) in de ruimte moeten komen.
Dit kan natuurlijk ook gebeuren bij een verkeerd aangesloten rookgas ventilatie systeem.
Bij twijfel aan een van deze zaken, neem dan contact op met een erkende installateur.
Calenta.
Calenta.
