Geruis in schoorsteen bij het openen van de houtkachel
Hey,
Ik had eens een vraagje.
Vorig jaar hebben we een houtkachel laten plaatsen.
Nu heb ik iets raars ontdekt. Als de houtkachel goed brandt en ik doe het deurtje open dan hoor ik allemaal geruis in de buis naar buiten toe.
Precies alsof er water in zit dat aan het koken is.
Dit geruis is nog maar recent aanwezig. In heb begin hebben we dit nooit gehad.
En het komt ook alleen maar voor als de deur van de houtkachel open staat. Anders hebben we er geen last van.
Wat zou dat kunnen zijn?
We hebben al eens een blok tegen het roet laten branden maar het heeft geen effect gehad.
Groetjes
Evi
Als je de deur van de kachel openmaakt, krijg je ineens meer trek in de schoorsteen.
Dus een werveling van lucht en rook gassen in je rook kanaal.
Dat zou het geluid kunnen verklaren.
Zeker als er veel roet in het rook kanaal zit.
Maar bij een goede houtkachel, zit een rookklep ingebouwd, die gedeeltelijk sluit, als je de deur open doet.
Maar je moet ook nooit de deur opendoen, als de kachel volop brand.
Dat zou wel eens een keer verkeerd uit kunnen vallen, dat de vlammen in 1 keer naar buiten komen, als je er voor zit.
En die blokken tegen roet, helpen ook niet.
Je moet het rook kanaal elk jaar laten vegen, bij een hout kachel.
Anders zou je wel eens een schoorsteenbrand kunnen krijgen, met alle gevolgen van dien, die ook door de verzekering niet betaald wordt.
Heb je misschien hout wat enigszins vochtig is , dit kan ook een sissend geluid geven .met de deur dicht heb je er minder last van omdat de kachel zelf dan het geluid dempt. ,ook zou het kunnen dat er op de keerplaat veel vliegas ligt waardoor de ruimte tussen kachel en keerplaat kleiner wordt , waardoor je op die plaats een hogere luchtverplaatsing krijgt. met kans op meer lawaai ,vooral met een open deur.
Ik denk dat het kleine deeltjes roet zijn.
Weet niet precies hoe het bij jou zit, Maar ik heb achter op de kachel een T-stuk. Aan de bovenkant aan gesloten op het rookkanaal en de onderkant zit een dop. Als ik deze los haal zitten er allemaal kleine roet deeltjes in.
Misschien kun je dit zelf eens bekijken als je de kachel pijp los haalt.
succes
3
60
3
135
3
175
