Geoliede lambriseringen van een witte gloed/wash voorzien?
Hoi hallo,
na wat speuren op het internet heb ik geprobeerd te achterhalen of het mogelijk is geolied hout te voorzien van een white wash.
Het betreft een lambrisering van eiken inpandig. Het is behoorlijk, ongeveer 30 m2 rondom tot ongeveer 1,5 meter hoogte, sterk geprofileerd.
Deze is in de olie gezet. De kleur is nu (jaren '60) donkerbruin.. en eigenlijk moet het wit worden (een 9010 oid)
Nu kan ik aardig schilderen en heb ik best wat materialenkennis, maar hierin schiet ik toch echt te kort.
Vraag is of er een eenvoudige manier bestaat het hout lichter van kleur te krijgen, of zelfs naar een 'wittint' toe. Maar dus met behoud van houtnerf.
Wat ik tot nog toe gevonden heb is enkel de olielaag verwijderen omdat er niks op houdt. Dus ontvetten met een heftig goedje zoals thinner, of aceton, of wasbenzine of nog engere combinaties daarvan.
Maar het is inpandig. De vrouw des huizes is zwanger en er is mij gevraagd toch vooral watergedragen te lakken.
Houd er dan helemaal niets.. op olie?
Een watergedragen pu?
Of bestaat er een olie die ik eroverheen kan smeren?
Nooit gehoord van dergelijk sterk gepegmenteerde olie, maar.. als dat zou bestaan zou dat de enige oplossing zijn?
Wie kan mij helpen????
Alvast dank
Nee. Helaas. Eerste vereiste voor een goede hechting van watergedragen ( ook watergedragen alkyd poly urethan ) verf is een vetvrije ondergrond.
Reinigen met thinner van een geoliede ondergrond is zelfs nog een risico als hierover een watergedragen verf wordt gezet.
Bovendien moet na reinigen alles zeer grondig blank geschuurd worden. Dat kan wel stofvrij met de juiste gereedschappen bij vlakke ondergronden.
Bij geprofileerde is dit wel veel bewerkelijker ( met de hand voor de verdiepte delen ).
Geen idee of de lambrisering demontabel is, dan zou logen nog een optie zijn.
Hardstikke bedankt voor uw reactie.
ik heb het inmiddels ook nagevraagd bij een schildersvakhandel, zij kwamen met een ongeveer vergelijkbaar antwoord.
De boel is demontabel, maar dan wordt het allemaal te duur.. dus.. dan slopen we de boel eruit helaas.
groeten
