Geluidsisolatie + trillingen isolatie plafond
Hi,
Ik heb afgelopen week een elektrische fietslift opgehangen in mijn garage..
Probleem is nu dat er contact geluid is..
Ik heb deze opgehangen met bouten en pluggen in het plafond rechtstreeks onder de keuken van mijn buren..
Ben hierover aangesproken, dat dit nogal een irritant geluid is..
Heeft iemand hier wellicht een simpele oplossing voor?
Het betreft een stalen frame met elektromotor rechtstreeks geborgd tegen het plafond met 6 10 mm schroeven en pluggen.
Grzzz Blefke
Trillingsdempers er tussen,
i.p.v. de schroef een stokschroef, daar kan je een trillingsdemper op draaien, alleen de dempers die ik zo snel kan vinden zijn alleen geschikt voor drukbelasting, niet voor trekbelasting.
Aan rubbers hangen:
Haken in plafond, schroefhaken of schroefogen met moer in de lift en rubbers er tussen.
Dat kan tijdelijk met (dikke) elastieken, dubbelgevouwen en meerdere per haak en het kan veel hebben. Tijdelijk omdat elastiek redelijk snel veroudert/uitdroogt en zwak wordt.
Bedankt voor jullie reactie :prima:
Plafond is van gewapend beton..
Ben gisteren bij het rubberhuis geweest daar hebben ze trillingsdempers, echter zoals al aangegeven alleen drukbelasting..
Aan dikke rubbers heb ik ook al gedacht..
Zo hangen ze ook meestal grote luidsprekers op aan een plafond.
Meerdere aan en dikke plank of stalen plaat en daar de fietslift aan monteren..
Als ik dit zo gaan doen, doe ik voor de zekerheid ook nog een ketting aan het plafond en fietslift. Mocht er iets scheuren dat niet alles naar beneden komt..
Als iemand nog tips heeft graag..
Wil geen ruzie met de buren en die lift wil ik toch blijven gebruiken.. ;-)
Grzzz Blefke
Edit zou het een optie zijn om in het plafond m10 stangen te draaien en daar een plaat ( hout of staal in rubbers inhangen.
De plaat zou dan zweven in dikke rubbers...
Of krijg je dan ook contact geluid..
Als je zo'n installatie bouwt, zou het ook met standaard trillingsdempers (met drukbelasting) kunnen.
Dan wordt de bruine plaat 2 keer een balk of stang, waartussen je 2 of 3 balken (of stangen) legt (erop dus) met dempers ertussen.
Onder / tegen die tussen liggers schroef je de lift.
Kijk nog wel even naar de belasting, waarschijnlijk hangt je er niet zoveel aan en heb je redelijk lichte dempers nodig.
Een paar stukjes dempingsmat werkt ook.
Ik denk meer richting de rubbers waarmee de uitlaat onder je auto hangt. Waar hebben we over 30 kg voor de fiets en dan nog die van de installatie. Die rubbers kan je heel simpel en net zoveel gebruiken als nodig is.
Bedankt voor jullie reacties :prima:
De lift weegt =/- 20 kg
De fietsen (spartametjes) wegen 40 kg.
Samen een gewicht van 60 kg..
merk fietstakels.nl --> devies handels onderneming
Zie foto dit is niet mijn lift maar lijkt er op.
Wel vd zelfde fabrikant.
De lift wordt vast gezet met 6 bouten. 4 bij de motor en 2 aan het uiteinde.
Grzzz blefke
