Geluiddemping in appartement
Hallo klussers/deskundigen
In mijn nieuwbouw appartement krijg ik vloerverwarming. De beste bedekking is dan een tegelvloer. De geluiddemping moet 10db zijn. De vloerverwarming wordt in de afwerkvloer gelegd met daaronder een 4mm isolatie. Kan deze isolatie gecombineert worden met geluiddemping en wat moet dan gebruik worden. Of moet de tegelzetter een oplossing zoeken een dempmat tussen de vloer en de tegels? dit wordt echter erg hoog. Hij gebruikt wel lijm die geluiddempend is. Hoeveel Db weet ik niet.
Dank voor uw info
MOET de "demping" 10dB zijn? (ik neem aan dB(A))
Geluidsdemping met lijm zal niet lukken. De tegels hebben enige massa die zorgt voor de feitelijke (luchtgeluid) isolatie. Contactgeluid wordt grotendeels opgevangen door een verende constructie (ondervloer bijvoorbeeld). Ik zou onder de afwerkvloer meteen iets van een laag glaswol oid plaatsen. Dat zou voor een daadwerkelijke verende constructie zorgen. Feitelijk doe/probeer je dat al met die 4mm "isolatie". hoewel ik bijna zeker weet dat het niet gaat werken. (het moet nl wel een verende constructie worden anders flankeert geluid gewoon door). Dit vereist een juiste berekening.
