Geluid wasmachine Bauknecht WA 3773
Best forum,
Sedert enkele dagen maakt onze wasmachine een duidelijk harder geluid. Met name tijdens het centrifugeren in de toeren 800 en 1000 is dat goed hoorbaar. Bij 1400 toeren is dt minder hoorbaar. Ik heb de speling van de lagers gecontroleerd van zowel de motor als de trommel. De speling is o. Wel "hoor" je de trommel lopen. Kan het zijn dat het lager van de trommel is ingedroogd?
Mogelijk dat iemand hetzelfde euvel heeft gehad en inmiddels heeft verholpen?
Ruud
He Witte Hond,
Bedankt voor je tip. Heb inderdaad een soortgelijk geluid als op filmpje, maar gelukkig beduidend minder erg. Ik heb ook (nog) geen speling op de lagers van de trommel, dus ik denk dat het een begin van slijtage in de lagers is en deze mogelijk ingedroogd zijn en daardoor lawaai maken. Ik ga in ieder gaval even kijken of het vervangen van de lagers nog een optie is. Zal wel een hele klus worden.
Nogmaals bedankt voor de tip. Mocht je nog wat aanvullends hebben, dan verneem ik dat graag.
Ruud
