Geluid van de weg in de woonkamer
Goedemorgen allemaal,
Wij hebben recent een huis gekocht.
Voor onze woning ligt een weg waarbij aan beide kanten aangrenzend woningen staan (inclusief die van ons).
In de woonkamer horen wij steeds bijgevoegd geluid van voorbij rijdend verkeer.
Boven en/ of buiten is dit niet te horen, deze suis is puur te horen in de woonkamer.
Iemand een idee hoe dit ontstaat en hoe we dit eventueel kunnen oplossen? (Volume opname is laag)
Alvast bedankt!
Bijlagen
Wij wonen ook langs een drukke doorgaande weg, en je blijft toch altijd wat geluid horen.
Maar na een tijdje wen je er aan.
Wat je nog extra kunt doen?
De woning goed isoleren, en het glas vervangen.
Alle kieren goed dichtmaken.
  • Like
Waarderingen: Jwaars
Zo te horen is de opname gemaakt met veel wind. Als je een zgn. dove gevel wilt hebben, dan moet je fors investeren in je kozijnen: Luchtdichte aansluitingen op de gevel, spouwisolatie goed aan laten sluiten op het kozijn, eventuele roosters vervangen door acoustische varianten (of zelfs suskasten), en het glas vervangen door geluidsreducerende beglazing.
  • Like
Dankjulliewel voor de reacties. Er hangt inderdaad een zonnescherm aan de gevel, hier zal ik eens naar kijken. Daarnaast is volgens mij het kozijn niet meer je-van-het. Deze zal dan in de toekomst ook vervangen moeten worden en dan nemen we dat mee. De tip over het ventilatierooster is ook wel een goede, want aan de voorkant van de woning zit nog zo'n rooster die als enige niet is dicht gemaakt.
Nogmaals bedankt voor jullie tijd, hier kunnen wij mee aan de slag! :prima:
