Geloogd grenen meubels
Hallo, ik heb geloogd grenen meubelen die allemaal beschadigd zijn, vooral de bovenbladen.
Kan ik dit schuren en lakken en welke spullen moet ik hiervoor gebruiken?
Dank je voor je hulp
Zo te lezen zijn er aanzienlijke beschadigingen. Deze kunt u met de schuurmachine proberen weg te schuren ( schuur altijd in de houtnerfrichting ). Experimenteer met diverse soorten schuurpapier op een niet in het oog vallende plek met beschadiging welke papier het beste resultaat geeft, bijvoorbeeld p80, p100, p120. Zijn ze te diep, dan kunt u gebruik maken van kneedbaar hout en daarmee de beschadigingen repareren.
Begin met ontvetten alvorens te gaan schuren. U kunt de meubelen vervolgens behandelen met een watergedragen transparante lak of, indien u chemicalienbestendigheid en grotere belasting wenst een polyurethaan- of epoxylak, danwel met een kleurbeits. Schuur tussen het aanbrengen van de lagen met de hand met p150 en voor het aanbrengen van de afwerklaag met p360.
Als er putten in het blad zitten die te diep zijn om weg te schuren, dan is stomen een goed idee. Een goed vochtige theedoek op de putten leggen en de strijkbout er even op zetten. Weg putten !
Succes
