Gelijmde OSB tegels verwijderen
Hoi,
Binnenkort ga ik laminaat leggen in onze slaapkamer. Op dit moment ligt er een vloer in van 45cmx45cm OSB tegels. Die zijn op de betonnen ondervloer gelijmd. Laat ik zeggen dat de vorige bewoners daarbij meer geld hebben besteed aan de lijm dan aan het hout...
Met andere woorden: het is een drama die OSB tegels eruit te krijgen. Rondom was minder lijm gebruikt en ging het aardig, in het midden komt de boel helaas per vierkante centimeter los. Ik heb al twee plamuurmessen kapot geslagen om onder de tegels te kunnen komen en dan te breken. Met een steekmes kom ik er helemaal niet onder.
Is er geen andere (liefst eenvoudiger en minder tijdrovende) manier om de boel los te krijgen? Ik weet niet welke lijm is gebruikt, alleen dat ie donkerbruin is opgedroogd. Mijn idee is met een brede houtbeitel verder te gaan. Een kango huren lijkt me geen optie, omdat het de betonnen vloer kan beschadigen.
Alle suggesties zijn meer dan welkom!
Bedankt,
Marijn
Een grote hamerboormachine met een grote voegbeitel met sds aansluiting werkt behoorlijk snel.
De beitel goed scherp slijpen en houden.
Die hamerboormachines zijn voor zo'n € 60 te koop bij de bouwmarkt, let op dat de draaistand uitgeschakeld kan worden.
Dit of een daarop gelijkend model.
Bedankt zover!
Hebben jullie een merk en type voor me, gewoon om te voorkomen dat ik de verkeerde haal? Ik heb wel een klopboormachine, maar die heeft geen uitschakelbare draaistand.
Merken worden hier niet aangeraden, u kunt ook naar een ijzerwarenzaak gaan, daar hebben ze die goedkope machines ook wel.
Nog vergeten, de beitel zo schuin mogelijk houden tijdens het hakken, de vloer wordt dan niet noemenswaardig beschadigd.
Bruin opdrogende lijm, zo het waterkit kunnen zijn?
deze is oplosbaar met water, proberen kan altijd op een klein stukje
  • Gesloten
  • Saartje22
  • Vloeren
  • 11
  • 759
11
759
Vloeren
Saartje22
3
660
2
903
  • Gesloten
  • Gerritje1
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
2
820
Vloeren
solderaan
