Gelijktijdigheidsfactor bi 10 of meer groepen
Beste klussers,
I.v.m de verbouwing van onze woning zal ook al het elektra door een installateur opnieuw moeten worden aangelegd en waarschijnlijk ook onze nieuwe groepenkast (1 x 40A /12 groepen) moeten worden aangepast, geen probleem.
Nu probeer ik zelf een beeld te krijgen van ons te verwachten verbruik van elektra wordt.
Met behulp van dit forum heb ik nu(volgens mij) redelijk in beeld wat we zullen gaan verbruiken.
Het enige waar ik niet zeker over ben is de gelijktijdigheidsfactor die ik toe zal moeten passen.
Ik lees dat er voor een totale woning meestal een gelijktijdigheidsfactor van 60% - 70% wordt gerekend.
Wanneer ik dat doe is een 3 x 25A aansluiting en 12 groepen net niet voldoende :( .
Nu kom ik op internet de NEN-EN-IEC 60439-3 tegen.
Daar wordt gesproken over een gelijktijdigheidsfactor van 50% bij meer dan 10 groepen.
Nu is mijn vraag: Kan ik die 50% dan toepassen?
Liever wel natuurlijk, dan hebben we aan de 3 x 25A aansluiting voldoende.
(We wonen met z'n tweeën in de woning, dat zal wellicht ook wel schelen)
Vast bedankt voor het meedenken.
Groet,
Jan.
Is het daadwerkelijk opgestelde vermogen dan zo groot dat 3x25A daar slechts 50% van is of is het meer een theoretische berekening? Misschien kun je dat wat toelichten?
Met een auto lader van 20kW,
en een keuken van over de 20kW..
En hoort een auto lader dan ook nog eens voor 100% meegerekend te worden? Die staat uren achter elkaar op vol vermogen aan.
Wellicht dat TS zelf nog kan aangeven welke grootverbruikers gepland zijn.
20kW lader gaat hem zoiezo niet worden op een 3x25A aansluiting. Dan ga je vanwege de selectiviteit al naar 3x50A.
Bedankt voor de reacties heren,
Dat er een wijziging van onze aansluiting gaat komen is zeker, dat wordt 3x25A / 12 groepen 16A (kookgroep)
Ik wilde nu voor mezelf uitrekenen (en begrijpen) of deze aansluiting voldoende zou zijn voor hetgeen wij willen gaan aansluiten, met name de apparatuur in de keuken.
Gezien de reacties verwacht ik (en hoop ik) dat ik e.e.a. niet goed bereken :oops: .
Het vermogen van de apparaten zijn de opgegeven waarden, die staan op de apparaten, alleen voor de oven en inductie kookplaat heb ik het opgezocht bij de leverancier.
(Bijlage bijvoegen, pdf formaat, lukt niet :( )
Verbruikers in onze woning zijn:
Elektrische oven - 3000 Watt
Vaatwasser - 2200 Watt
Inductiekookplaat - 7000 Watt
Wasmachine - 2000 Watt
Wasdroger - 2500 Watt
Close-in boiler - 2000 Watt (keuken)
Close-in boiler - 2000 Watt (gastenverblijf)
Koelkast - 50 Watt
Koffiezetapparaat - 1000 Watt
Waterkoker - 2000 Watt
Afzuigkap - 250 Watt
WCD (30 totaal) - 6000 Watt (woning + garage + gastverblijf)
Lamp/verl.(totaal) - 450 Watt (Led-verlichting)
Totaal= 30450 Watt
60% = 18270 Watt gelijktijdigheid
3x25 = 17250 Watt (dit is dan niet voldoende ??)
Wat ik wellicht fout doe/niet heb gedaan is die 60% factor ook toe te passen op die 17250 Watt ??
Ben benieuwd en vast bedankt, ik hoop dat ik het ga begrijpen :)
Graag hoor ik van jullie :super:
Ik vraag me af of je verplaatsbare zaken als koffiezetter en waterkoker ook als vaste verbruiker moet rekenen aangezien je ook al 6kW voor de wcd's hebt gerekend. Als je die buiten beschouwing laat kom je ruim aan de 60%.
Opties:
Schrap de kookgroep en neem een krachtgroep voor de kookplaat. Bij een kookgroep zit die plaat op één fase, met een krachtgroep op 2 of 3 fases.
(7000W op 25A kan niet)
Een Close in boiler kan je met een combiswitch op hetzelfde stopcontact (dezelfde groep) zetten als een vaatwasser of een andere groot verbruiker.
(in deze situatie niet nodig, wel goedkoper)
Schakelaars als een combiswitch zullen we in de toekomst veel meer gaan zien.
Hier gaat het nog om een redelijke standaard situatie en het gaat al richting de grenzen van 3x25A.
Bedankt voor jullie reactie Sxnder en Jackd,
Sxnder, uit je reactie ik begrijp dat m'n berekening op zich dan wel juist is?
3x25A is in mijn voorbeeld wel te krap dan :( .
Mijn fout Jackd :oops: Het wordt inderdaad een krachtgroep op 2 fasen.
Ik vraag me wel af of jullie die gelijktijdigheidsfactor van 50%, bij meer dan 10 groepen, kennen en ooit hebben toegepast?
(zie bijlage in m'n eerste bericht).
Wanneer die 50% mag, kom ik er wel.
Met de 50 of 60% vraag kan ik je niet helpen.
Die waterkoker niet meereken en 60% is ok.
Wel slecht dat dit soort informatie niet heel makkelijk te achterhalen is. (met rekenvoorbeelden)
Verder geen zorgen maken, een 25A hoofdzekering springt er niet zomaar uit.
Probeer een inductiekookplaat maar eens langer dan 15 minuten op vol vermogen te laten draaien. Dat lukt je alleen als je er steeds pannen met koud water opzet.
Bedankt voor je reactie Jackd :D .
De opstelling van onze elektra verbruikers zal ik aanpassen, wanneer de installateur komt hoor ik wel of het haalbaar is.
Verder ben ik het met je eens dat er hier in Nederland bijna geen informatie is te vinden over de NEN voorschriften.
Die kun je, voor een flink bedrag, wel downloaden.
In België zijn die voorschriften (AREI) wel vrij voorhanden maar die kunnen we hier niet toepassen.
Quotes zijn overbodig, mod.
