ik heb een probleem met mijn Bosch w135 geiser. Hulp van zeer gewenst
Het water is sinds 4 weken lauw-warm. Dit terwijl het vroeger heet-warm was.
-de geiser is ca. 3 maanden geleden schoongemaakt en daarbij is het ontstekingsmechanisme ook vervangen. Volgens de monteur was de geiser prima in orde.
-De geiser heeft binnen een buis voor de afvoer
-de knop voor het instellen van het gas(aan de voorkant), staat geheel naar rechts: op maximaal. draaien aan deze knop maakt het water niet warmer
-de knop aan de achterkant van de geiser, voor de hoeveelheid water, kan ik ook draaien maar dat maakt het water ook niet warmer
-de hoeveelheid water die eruit komt is ook niet minder geworden
-het water blijft op een constante temperatuur nadat het eenmaal lauw-warm is geworden.
-het model is, w135 v2, maar de afbeelding zoals toegevoegd wijkt iets af van het model dat ik heb, het is een hele oude en in plaats van een schuifknop zit er een draaiknop.
Wie kan mij helpen met wijze raad.
Waarom doet deze geiser het niet goed?
