Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
dit is nog een oud type box en vervangen door een gelijkstroom model is zeker verstandig, laat eventueel ook de kanalen reinigen deze zitten vaak ook helemaal dichtgeslibt
Bij dat soort woningen moet meestal wel meer gebeuren dan het vervangen van de ventilatieunit. Overweeg meteen om balansventilatie aan te leggen. Dat is een stuk comfortabeler en energiezuiniger.
dank allemaal. Zijn jullie er zeker van dat het een wisselstroomunit is? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. (Maar inderdaad, hij is zodanig oud dat vervangen sowieso een goed idee is en evt. inderdaad balansventilatie realiseren.)
