Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hallo, wie kan mij helpen ? Ik heb een vaillant combi ketel vcw 242 en heb de warmtewisselaar vervangen omdat de oude lekte, maar heb ik ineens geen warm water meer uit de kraan en hij werkt niet meer op de thermostaat , heb ik iets fout gedaan?
Alleen is het moeilijk te beoordelen wát, vanachter het beeldscherm.
Wat is er allemaal vervangen en hoe heb je dat precies gedaan ? Is er kans dat je iets hebt dichtgedraaid wat open hoorde ?
We hebben als het goed is alles aangesloten alle leidingen en dat nieuwe warmte wisselaar en ik heb wel verwarming alleen geen warm water uit de kraan en de termostaat doet niks teminsten als ik het op 0 zet blijft die gewoon branden zeg maar dus kan iks instellen kwa warmte
Ja dat warmtewisselaar die links zit was eerst zo een oude die kunststof nu zit er een nieuwe in en is geen kunststof meer en dat gedaan heb ik wel warmte van cv alleen niet de warmwater kraan en de termostaat in de huiskamer doet weinig
