Geen verwarming beneden hoe kan dat??
Zoals in de titel beschreven heb ik het gekke probleem dat ik beneden geen verwaming heb en boven wel. Ik zal de exacte situatie beschrijven en ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven op dit probleem.
ik heb een NEFIT 3030Vcombi ketel op zolder staan. nu is het zo dat op de 1e en 2e etage de radatoren warm worden. In de woonkamer echter wordt 1 radiator gedeeltelijk warm en de ander niet of nauwlijks. Warm water heb ik ook gewoon.
Nu is er een monteur geweest en die zegt dat de driewegklep stuk is en dat kost ca 300-400 euro.
Mijn vragen zijn
- kan deze diagnose kloppen. Hoe kan het dat als het apparaat stuk is ik wel warm water en verwarming boven heb.
- is dit een redelijke prijs?
Mijn ketel is 12 jaar oud. Moet ik de ketel laten vervangen? Ik heb ook al een aanbieding gehad van een kennis die in de cv's zit en bood mij aan:
ATAG E32C voor 2200 euro inclusief inbouwen, thermostaat en 10 jaar garantie.Is dit een goede prijs of te duur?? en is het een goede ketel??
Kan iemand mij helpen wat te doen?
BEDANKT VOOR DE HULP!!!! :D
Over prijzen doen wij geen uitspraken, zie ook eens naar de forumregels.
Zoek die ketel eens op met google, dan weet je ongeveer wat deze kost.
Als de klep blijft hangen tussen warm water en cv dan zal een deel van het water langs de warmtewisselaar gepompt worden, dat water stroomt dus niet door je cv en dus is er niet genoeg stroming om alle radiatoren warm te laten worden.
Bedankt voor je reply. ik wist niet dat er geen vragen gesteld mogen worden over prijzen.
kan je mij wel zeggen of de atag ketels goed zijn of dat ik met een ander merk een goedkopere optie inhuis haal maar die wel hetzelfde levert?
