Geen reparatie maar toch een vraag
wgb
Ik heb een andere fiets. Op de EVO display zit een USB aansluiting. Eureka telefoon navigatie 500 watt ter beschikking.
In het instructie boekje staat Micro USB aansluitpunt (5V-0,5A).
Alle kabels hebben bij mij hebben een USB A aansluiting naar micro.
Dat lijkt me eigenlijk wat veel...
Dat zou namelijk bij 5V (standaardspanning van USB micro) 100 Ampere betekenen en daar is die connector echt niet tegen bestand.
USB-C kent (in sommige uitvoeringen) hogere spanningen en kan daardoor iets meer vermogen leveren, maar 500 watt is toch niet mogelijk.
Op de foto is niet met zekerheid te zien of het een USB-micro of een USB-C aansluiting betreft. Het lijkt op USB-micro.
Indien daadwerkelijk micro, dan zou je kabel gewoon moeten passen en kun je die op een standaard USB voeding aansluiten. Heeft deze 0,5 A als maximum, dan is dat prima. Heeft ie meer als maximum, dan is dat geen bezwaar, het aangesloten apparaat zal nooit meer stroom laten lopen dan het nodig heeft.
Misschien anders toch nog iets beter beschrijven wat je wilt weten. Ik zie eigenlijk geen vraag namelijk.
Je hebt een micro usb aansluiting, 500mA.
Het is geen micro usb C want die hebben geen haakse hoek en die zie je hier wel.
USB kabels zijn er in vele uitvoeringen, ook in micro usb naar micro usb of naar andere uitvoeringen.
Wat heb je nodig?
Dat is nu zeker.
Het zou voor mij een enorm voordeel zijn als ik mij Mio Cyclo 200 de gehele dag kan gebruiken.
Daar staat wel op max input 1 amp gelijk stroom.
500 W is het vermogen van de accu van de fiets.
Wat heb je nodig?
Dan wordt het micro micro deze ben ik nog niet tegen gekomen in winkels om ons heen.
Weer een stuk wijzer. Bedankt beide.
Je moet even wat duidelijker zijn wat je met wat wilt verbinden voor welk doel. Een micro B USB aansluiting duidt namelijk normaliter op een peripheral, niet een host. Op een laptop bijvoorbeeld, zul je nooit een micro B aansluiting vinden, daar zit ofwel USB A, ofwel USB C. Op peripherals (randapparatuur) zit juist wel altijd die micro B, bijv. om ze van stroom te voorzien. Maar je kunt niet 'zomaar' twee slave devices met elkaar verbinden, dat gaat niet werken, 'tenzij'.
*De enige uitzondering hierop is een smartphone, die hun USB aansluiting zowel als host (voor bijv. aansluiten van een USB stick of keyboard of headset) als als slave (om opgeladen te worden) kunnen inzetten. Daar heb je dan speciale kabels voor: OTG kabels.
De vraag is het wat het doel van deze aansluiting is. Ik vermoed voor service doeleinden. Dus inderdaad, zoals Bouwtux ook aangeeft niet als laadpoort bedoeld.
Volgens mij zoek je deze: Micro A naar Micro B
In de fietscomputer gaat namelijk inderdaad alleen een rechthoekige micro-USB stekker, de trapeziumvormige past niet. Ik had hetzelfde probleem, maar dan voor de Kyox fietscomputer en mijn iPhone. Deze laadt nu perfect mijn telefoon op tijdens het fietsen, want de Bosch-app trekt de accu snel leeg.
Grappig dat plaatje van die USB connectors. Alle versies kloppen goed, behave de Mini-A en Mini-B versies die in de verste verte niet lijken op de realiteit. Ik kan er minuten naar staren en nog niet begrijpen hoe de maker dat vond lijken. (verder heel verduidelijkend, aangezien we het uberhaupt niet over mini- hebben)
Voor de elektrische fietsen hier heb ik USB micro naar USB A verloopjes van de chinees.
Dan kun je vooruit met de USB kabels die je toch al bij je navi of mobi had.
Bij de laatste Chinees die ik ooit bezocht zat er een grote kakkerlak in een afgesloten bak met rijst.
Je weet nooit wat er nog meer verkopen, onze bestelling ging meteen weer retour en daarna nooit meer gekocht.
Lijkt een display van Bosch. Weer wat wijzer. Het zou dus kunnen lukken.
Staat bij jouw ook "De fiets wordt opgelad" in het display. :shock:
  • Gesloten
3
1K
