Geen HR ketel mogelijk???
Een half jaar geleden heb ik een appartementje gekocht in Amsterdam Oost. Bouwjaar 1992. De cv combiketel is ook van dat bouwjaar en moet vervangen worden. Nu ben ik al een half jaar aan het uitvogelen of het ook mogelijk is om een HR ketel te plaatsen. Iemand van NUON is langsgeweest en die wist het niet. Bij de VVE weten ze ook niets. In mijn familie is het advies gegeven om de bouwtekeningen op te vragen, maar ik ben geen bouwkundige dus ik vraag me af of ik op basis daarvan een besluit kan maken. Op de site van ATAG staat bij de A-serie dat de HP versie ook geschikt is voor collectieve rookafvoer en luchttoevoer (stapelbouw met CLV-LAS). Is dat bij mijn woning ook het geval??? In het ketelhok (zie foto) is ook de wasmachine-aansluiting. Volgens ATAG kan de condensafvoer met sifon daarop aangesloten worden. Een installateur mailde mij dat er bij mij geen CLV is, maar ik wil toch graag weten of dit echt zo is. Alvast bedankt.
Veel moderne HR ketels kunnen op een CLV systeem worden aangesloten. Het is dan echter wel belangrijk dat alle toestellen op dat kanaal HR zijn. Dus geen VR en HR doorelkaar. Misschien iets collectief gaan proberen?
Beste Grasshopper, bedankt voor deze reactie. Een aantal woningen in dit gebouw is van woningbouwvereniging Ymere en deze woningbouwvereniging toont weinig initiatief als het om intern onderhoud gaat. Had hier al eerder via de VVE naar geinformeerd.
Nog twee vragen:
- maakt het nog een verschil dat ik op de bovenste verdieping zit (dus dicht bij de schoorsteen)?
- waarom moeten alle cv-ketels dan HR zijn op dit kanaal?
Vaak zijn deze kanalen van dunwandig alu of verzinkt plaatstaal. Hierdoor niet geschikt voor HR ketels.
Je geeft aan dat je op de bovenste verdieping zit, dan zou ik niet lang twijfelen, gewoon je eigen rookgasafvoer naar buiten doen door het dak.(eigen pijpje op het dak)
