Geen gas na nieuwe gasmeter
Dit topic is zo te zien al een paar keer behandeld in het klusformum en ik weet niet of er vandaag veel forumlezers online zijn..., maar ik hoop dat iemand mij op deze druilerige en koude zondag toch een antwoord kan geven...
vrijdagmiddag hebben wij ivm klussen in huis een nieuwe gasmeter gekregen - (op de oude zat nml nog een loden buis mét knik erin - nu een nieuwe gasmeter met anaconda) - nu heb ik geen gas meer !
de gasledingen in huis zijn al behoorlijk oud dus die heb ik laten vervallen en ik ben overal nieuwe leidingen aan het leggen...
dat was nog niet af toen de nieuwe meter kwam - dus heb ik alleen de 2 koperen leidingen die naar de keuken (gaskookplaat en geisertje) lopen aan de gasmeter gekoppeld.
> Nu loopt er dus vanaf gasmeter een nieuwe leiding (buis 22 - ca50cm lang) naar een t-stuk (knel) en van t-stuk twee bestaande leidingen naar keuken (buis 15mm -elk ca 4m lang).
Maar er wil geen gasdruk opbouwen! :?:
Een paar daagjes bivakkeren in huis zonder de warmte van een gaskachel is nog wel te doen...maar zonder warme douche en koken wordt het wat moeilijk!
Ik heb alles al geprobeerd!
> kranen gaskookplaat en geiser dichtgedraaid, hoofdgaskraan open, 2 uur wachten....en dan komt er een sisss aan gas uit alsof er een ballonnetje leegloopt - en dit 3x achter elkaar geprobeerd...en steeds wel gas maar dan maar een ballonnentje vol en dan weer niets!
> dus ook al alle koppelingen nagelopen en opnieuw ge"teflon"-t en gekoppeld...niets -geen lek, maar ook geen druk?! :(
het zijn bestaande ledingen - die het altijd deden en waar alleen 50cm nieuwe leiding tussen is gezet naar de gasmeter - dit is tijdelijk dus heb ik het niet laten afpersen, maar er zitten maar 2 nieuwe koppelingen tussen die denk-ik écht niet lekken!?
Ik kan dus geen lek ontdekken, toch wordt er geen gasdruk opgebouwd!?
En het is zondag dus de loodgieter bellen wordt een dure grap!
Misschien zie ik iets heel simpels over het hoofd??
Draai eens een koppeling los en kijk of er vlak na de meter wel druk voldoende is.
Blaas eens stevig in een openstaande toestelkraan, mogelijk dat er een gasgebrekklep tussen zit die niet lekker opent (zou wel moeten na 1 nacht)
Voorover mij bekend zit er in de gasmeter een gasgebrekbeveiliging en in een geiser of gaskookplaat een vlambeveiliging
Dus ook al zijn de kranen van de geiser en gaskookplaat wel of niet open -de vlambeveiliger heeft het gas toch al afgesloten in het apparaat - het systeem is dan gesloten en er zou dus op een gegeven moment wel druk opgebouwd moeten worden in de gasleidingen.
Bij ons loopt er vanauit de gasmeter wel gas de gasleiding in...maar als je de gaskookplaat aanzet komt er steeds maar een "balonnetje" gas uit en daarna is het "op"!? En dat terwijl we steeds zelfs 2 uur wachten na het opendraaien van de hoofdgaskraan.
Hoe kan dit?
Er zit zo te zien geen lekkage in een leiding en er is dus een "gesloten"systeem aan de gasmeter gekoppeld - toch gaat de b-klep niet open?!
Koppel je leiding eens los vlak achter de meter bv op de overgang van nieuw op oud en kijk of daar wel voldoende debiet is.
Blaas eens stevig op de leiding mogelijk opent de B-klep dan wel.Ik weet niet waarom hij niet zou openen na een 2uur wachten maar proberen kan lijkt mij toch geen kwaad.
Ook het blazen in de pijp heeft geen effect gehad.
En ik weet niet hoe ik "voldoende debiet" moet controleren..
Ik dacht dat ik wel ergens een foutje had gemaakt, maar volgens mij heb ik gewoon een defecte gasmeter gekregen.
Morgenochtend maar meteen erachteraan bellen..
wordt vervolgd...?!
Tekst verwijderd, handelingen niet geschikt voor uitvoering door leken.
Tegenblazen zoals al aangegeven kan ook helpen om de klep te openen.
De klep valt in de beveiliging op het moment dat de druk uit de leiding ontsnapt door verwijderen van een kraan of dop oid.
Succes.
@Xr8
Dit is ten strengste verboden.
Er kan een gaslek zijn, u omzeilt het probleem!!!
Gisterochtend is de monteur van het gasbedrijf meteen langsgekomen,
het bleek inderdaad aan de gasmeter te liggen - de B-klep bleef hangen!
Hij heeft 'm met tegendruk weer opengekregen.
Misschien had de gasmeter iets te lang stilgelegen en was de klep dichtge-"stoft"...
Nu zitten er nog de oude leidingen op - als de klep bij het aansluiten van de nieuwe leidingen weer blijft hangen gaat hij een andere nieuwe gasmeter voor me regelen.
Volgende keer als er een monteur over de vloer komt mag íe pas weg als alles het weer doet!
bedankt voor jullie tips - dan wist ik in ieder geval zeker dat 'het niet aan mij lag...
Heel mooi dat je weer gas hebt,ik hoop alleen dat de monteur ook even je gasleiding afgeperst heeft nadat ie even tegendruk heeft gegeven dmv van "blazen"
