Geen echt heet water meer
Hi,
ik heb een probleem wat moeilijk op te lossen lijkt.
Onlangs is onze inbouw douchekraan en wastafel kraan vervangen en sindsdien hebben wij nergens in huis meer echt heet water en met name niet meer in bad.
De loodgieter heeft nog iets aan de thermostaat van de kraan afgesteld en er zit iets verbetering in maar het bad blijft schommelen kwa temperatuur.
Het draaien aan de douchethermostaat lijkt wel invloed te hebben op de temperatuur van de andere kranen.
Volgens hem is de oorzaak slechte kwaliteit kraan (Brauer douchekraan set) en zijn dit goedkope kranen in een luxe verpakking.
Een vriend van mij heeft exact dezelfde kraan en daar zijn geen problemen.
De leverancier van de kraan geeft aan nog nooit zoiets te hebben gehoord.
Ook hebben we de ketel laten nakijken en daar was ook geen probleem mee.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
groeten,
Sander
Vaak wordt er koudwater bijgemengd via de douchekraan. Koudwater heeft altijd een hogere druk dan de warme kant en drukt dit dan via de douchekraan naar binnen. Dit komt vaker voor bij goedkopere kranen, meestal door slechte keerklepjes.
Je kan het testen door de kraan eraf te halen en even 2 eindstoppen 3/4" met rubbers op de s-koppelingen te zetten.
(tenzij je afsluitbare s-koppelingen hebt, dan kan je die gewoon dichtdraaien)
Heb je contact gehad met de verkoper of de leverancier?
verkopers doen namelijk altijd alsof hun neus bloed....
wat ook kan om te testen is de douchekraan op heet zetten en laten lopen totdat de wartel van de kraan warm is, dan kraan dicht en aan de wartel blijven voelen en dan iemand anders een warm tappunt laten openen als de wartel nu weer koud word mengt deze kraan dus koud water bij naar de warmwaterleiding.
in de kraan zitten keerkleppen om dit te voorkomen deze werken dus niet
Controleer als warm en koudwater niet verwisseld is bij installeren.
Of inlaat combinatie dicht en thermostaat kraan op zijn alle heets zetten dan kijken als water uit komt zo ja mengt ie bij.
