A
Anonymous
Gast
Wij hebben een nieuwe ketel gemonteerd, een Intergas Kombi Kompact HR 22 met een Honeywell Round Modulation kamerthermostaat CV + warmwater T87M1011. Het ww gedeelte doet het, echter het cv gedeelte niet. Als we de ketel aan zetten, gaat de ketel eerst in code 3, dan code 4 en dan code 5. dat zou goed moeten zijn. Echter na 10 seconden gaat de ventilator langzamer draaien en stopt de warm water toevoer.
Code blijft 5, de brander blijft aan en de pomp loopt. En op de themostaat staat een vlammetje, dus het zou moeten werken. Misschien heb jij de gouden tip. We hebben diverse malen ontlucht en weer opnieuw gevuld, maar het hielp niets.
