Geen cv Intergas HR 22
A
Anonymous
Gast
Wij hebben een nieuwe ketel gemonteerd, een Intergas Kombi Kompact HR 22 met een Honeywell Round Modulation kamerthermostaat CV + warmwater T87M1011. Het ww gedeelte doet het, echter het cv gedeelte niet. Als we de ketel aan zetten, gaat de ketel eerst in code 3, dan code 4 en dan code 5. dat zou goed moeten zijn. Echter na 10 seconden gaat de ventilator langzamer draaien en stopt de warm water toevoer.
Code blijft 5, de brander blijft aan en de pomp loopt. En op de themostaat staat een vlammetje, dus het zou moeten werken. Misschien heb jij de gouden tip. We hebben diverse malen ontlucht en weer opnieuw gevuld, maar het hielp niets.
Helemaal met Ben eens controleer eerst of de pomp vast zit. Gebeurt nogal eens bij een KK, verder moet je er rekening mee houden dat een Modulatie Thermostaat anders werkt dan een aan uit regeling.
Het vermogen wordt direct geregeld dus het terugtoeren van de ventilator kan normaal regelgedrag zijn. Als de CV temperatuur heel hoog wordt en de leidingen niet heet is het gegarandeerd de pomp/lucht of te weinig doorstroom.
Bedankt voor jullie reactie.
De pomp lijkt wel te draaien als de ketel aanslaat.
Is het niet vreemd dat de pomp vast zou zitten bij een nieuwe ketel?
En hoe kan ik controleren of de pomp draait?
En als hij vast zit, hoe krijg ik hem dan los of is garantie werk?
Alsvast bedankt voor jullie medewerking
Rob, het is niet vreemd dat de pomp vast zit.
Juist bij een nieuwe ketel is dat niet vreemd!!!
Ketels worden afgeperst/proefgedraaid, daarna gaat de ketel weer leeg, blijft water achter in de pomp, en als gevolg zit dan de as vast.
Maar om het te checken: draai de grote schroef op de pomp los, voel met een schroevendraaiertje of de as draait, zoniet met passende schroevendraaier as op gang helpen, draairichting staat op pomp!
gr.Ben
Ik heb de pomp gecontroleerd, maar die deed het.
Ik kwam in tijdnood, de kachel moet morgen branden, dus heb ik er een installateur bij gehaald. Na enig speurwerk heeft hij het vermogen van de ketel, dat standaard op 50% staat opgeschroefd naar 65% procent, nogmaals alles ontlucht en hij werkt.
Waarschijnlijk door de grootte van het systeem en de temeratuur van het water (9 graden) kwam de ketel vermogen te kort. In ieder geval bedankt voor jullie tijd en aandacht en als ik nog eens een probleem heb, (wat ik overigens niet hoop) meld ik me weer. :wink:
Groeten Rob
Rob, gelukkig doet ie het weer, vind alleen met 15% vermogen erbij dat ie het ineens doet!!!
Het zal wel!!
gr.Ben
Zoals ik al zei: je hebt een modulerende kamerthermostaat.
Als je gereageerd had door te melden dat je CV temperatuur niet hoog oploopt had ik je via code 15 op het service display deze aanpassing zelf uit laten voeren.
Ook bestaat er de mogenlijkheid om het toestel gedurende korte tijd op hooglast te laten branden is ook eenvoudig en had je meteen geweten dat het toestel goed functioneert. In ieder geval zit je in de warmte.
