Geen afvoer??
Goedenavond allemaal,
De afvoer van de douche bij mijn dochter was verstopt en met geen mogelijkheid te ontstoppen. Van alles geprobeerd en ten einde raad de vloer van de douche uitgehakt om erachter te komen dat er een hele oude gietijzeren afvoer put in zat. Het is een dijkhuis van 100 jaar oud met de badkamer in het souterrain. De gietijzeren put hebben we open moeten breken waarna we tot de conclusie kwamen dat er op de put géén afvoerbuis zat. We keken eronder op een laag stilstaand water. Alles was moeilijk te zien, ook met een camera konden we geen oude losse afvoerbuis zien zitten.
Een buurman vertelde dat het waarschijnlijk nog de oude afvoer is n.l. een bak / goot van steen beton, die naar de achterkant van het huis loopt en dan vervolgens in het riool loopt. Er kwam geen noemenswaardige stank o.i.d. uit het gat.
Zou het kunnen dat dit zo'n oude afvoer is? Ik kon er niets over vinden op internet helaas. Iemand wellicht meer informatie hierover?
Alvast bedankt voor de informatie.
Als je praat over een dijkwoning, staat deze dan in het buitengebied? Weet je zeker dat het loost op riool of zit er nog een septictank tussen?
Over het algemeen kan je septictanks herkennen aan een grote betonnen deksel aan het begin of ergens achterin het terrein, meestal in de buurt van oppervlaktewater. Is dat inderdaad het geval, bel dan even een ontstoppingsbedrijf om de put leeg te zuigen en instructies te geven hoe de put te onderhouden (dat is echt nodig namelijk)
  • Like
Waarderingen: MCHL73
Ja, ik las me net even in een oud stuk van 1800 -1871 vroeger had je ook putjes schepper die de putten leeg schepte.
3 Openbare hygiëne, Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel II - DBNL
  • Like
Waarderingen: MCHL73 en Henk E
Volgens mij hoeft het niet leeg gepompt te worden. Het is een centimeter of twee diep.
Er is een riool. Vroeger wel een septic tank gehad maar inmiddels is het huis aangesloten op het riool.
Duidelijke foto's heb ik helaas niet. bijgevoegd wat ik heb gemaakt. Onderaan zou je een afvoerbuis verwachten maar daar zit niets.
dat lijkt meer op een gietijzeren stalput.
daar moet een afvoer zijn ook als je naar een bezinkput loost of iets dergelijks.
als hij niet is aangesloten zakt het afvalwater langzaam in de grond wat vanzelfsprekend niet de bedoeling is
Hoe diep ligt het souterrain en hoe diep ligt het riool van het huis naar de weg?
Water kan niet omhoog stromen, dus alleen als het riool een stuk dieper ligt dan kan deze afvoer erop aangesloten zijn.
ps. zie ik een stukje flexibele elektra buis het gat in gaan?
Hoog tijd voor een (grondige) renovatie :wink:
Het maakt niet zoveel uit hoe het nu is uitgevoerd, het moet in zijn geheel vervangen worden.
