Gebruik van ytong blokken voor badombouw / bad plaatsen
Binnenkort de volgende klus, plaatsen van het bad (mijn eerste keer). En het is nog een L-vormig bad (D******t Seadream) ook, dus direct een wat ingewikkelder bad. Het bad heeft aan alle zijden minimaal een rand van 6cm aan de onderkant waar op gesteund kan worden.
Bedoeling is een smal (15cm) plateau te hebben aan de rand van het bad waar wat spullen op kunnen staan.
Om nu zeker te zijn dat ik niks vergeet hier even mijn plan:
- Het bad op de poten neerzetten en waterpas neerzetten op z'n eindplek.
- Aftekenen aan de muurzijde (hoofdkant) hoe hoog de steunlat geplaatst moet worden.
- Bad weghalen en steunlat waterpas plaatsen.
- Voor het plateau aan de lange zijde Ytong blokken plaatsen. Twee rijen van blokken van 10cm breed, dus 20cm breed in totaal. De blokken net zo hoog opbouwen als de bovenkant van de steunlat.
- Een sleufje maken zo'n 5cm van de kant in deze blokken zodat de badrand (het omgeslagen randje) daarin valt en er een plateau van 15cm overblijft.
- Het bad terugplaatsen op de steunlat en in de sleuf in de blokken.
- Controleren of het bad waterpas staat of minimaal laten aflopen zodat het water altijd naar de afvoer loopt.
- De afvoer aansluiten en controleren of deze goed waterdicht is en aangesloten zit.
- Het bad halfvol met water vullen.
- Bij de overige randen de Ytong blokken neerzetten. De laatste (hoogste) blokken die onder de badrand komen in hoogte afzagen zodat ze net tegen de onderkant van de badrand komen. (het bad steunt er dan dus niet echt op, maar raakt de blokken wel).
- Het plateau met kimpasta insmeren.
- De overige blokken met voorstrijk behandelen.
- Tegelen
- Kitten
Verder heb ik deze vragen nog:
- Hoe dik moet de steunlat?
- De Ytong blokken rechtstreeks op de vloer en tegen de wand lijmen met de speciale Ytonglijm zonder gebruik van een profiel?
- De Ytong blokken in halfsteensverband neerzetten?
- De hoeken ook vertand uitvoeren?
- Mocht ik onder de badrand te weinig ruimte hebben mag het bovenste blok dan iets minder dik worden gezaagd? (bijvoorbeeld van 5cm naar 4cm?)
- Hoe lang moet je de Ytong blokken/lijm laten drogen voordat je er verder op gaat voorstrijken/tegelen/kimpasta aanbrengen?
Veel vragen misschien, maar wil bij deze klus graag goed voorbereid zijn. Het is naar mijn idee de spannendste van alle klussen die ik tot nu gedaan heb in toilet en badkamer.
- Hoe dik moet de steunlat? -> ik zou balkjes van 44x69mm nemen, als je die kwijt kunt.
- De Ytong blokken rechtstreeks op de vloer en tegen de wand lijmen met de speciale Ytonglijm zonder gebruik van een profiel? -> Ja, zonder profiel
- De Ytong blokken in halfsteensverband neerzetten? -> Ja.
- De hoeken ook vertand uitvoeren? ->Ja, da's wel het beste.
- Mocht ik onder de badrand te weinig ruimte hebben mag het bovenste blok dan iets minder dik worden gezaagd? (bijvoorbeeld van 5cm naar 4cm?) -> je hebt dan geen keus, toch? Bovendien hoort het bad op zijn eigen poten te staan, niet met het volle gewicht op de Ytong blokken.
- Hoe lang moet je de Ytong blokken/lijm laten drogen voordat je er verder op gaat voorstrijken/tegelen/kimpasta aanbrengen? -> mwah, beetje afhankelijk van de omstandigheden, maar als je een dagje hebt gewacht kun je er meestal wel mee verder.
Een gedeelte van de blokken zijn inmiddels binnen, was nog een aardige klus om die in de auto te vervoeren.. :wink:
En eventueel nog purschuim tussen de onderkant van het bad/de poten en de vloer doen zodat de hele onderkant van het bad ondersteund wordt door purschuim?
En tussen de zijkant van het bad en de Ytong blokken, daar ook wat purschuim doen?
Blokken gewoon aan elkaar lijmenmet Ytong lijm, ook op de vloer lijm gebruiken, en tegen de muur.
blokken tegen het bad kun je vastzetten met pur.
11
2K
4
3K
  • Gesloten
1
4K
6
382
