Gebogen badombouw maken
Hoi,
Ik moet een gebogen badombouw maken dat later met mozaiktegeltjes getegeld gaat worden.
Welke materialen moet ik gebruiken en hoe kan ik het best het frame maken, hoe moet er zoiets uit zien, wat zwaar moet het hout zijn dat ik gebruik etc.etc.
Frame maken van vuren balkjes van zeg 44x69. Voor de gebogen gedeeltes bekleed je deze met watervast okoumé multiplex van 3,6mm dik wat je voorzichtig om het frame buigt. Eventueel verticaal zaagsnedes maken aan de achterkant om het buigen wat makkelijker te maken. De rechte gedeeltes maak je van dikker watervast multiplex, zeg 18mm.
Alles in elkaar zetten met RVS schroeven en een goede constructie (bruis) lijm. Flink aantal lijmklemmen is ook wel handig.
Het is wel even een klus.
Of gipsblokken/cellenbeton als dit verkrijgbaar is in de bocht die je wilt hebben.
Of desnoods de blokken schaven/raspen totdat je de gewenste bocht hebt!
Ik heb onze badombouw eigenlijk gewoon gemetseld met bakstenen, dan geplakt met cementine. en dan mozaïeken erop.
Kijk ook eens op Link verwijderd, mod. Dit zijn 20 mm dikke flexibele platen en qua materiaal vergelijkbaar met de Wedi platen. Je kan ze in alle gebogen vormen plaatsen. Het is verkrijgbaar bij K'wei. Ik ga daar ook de badombouw van maken voor mijn ronde bad.
