Geberit spoelventiel vervangen, terug problemen
Hello,
Gisteren heb ik in mijn inbouwreservoir het spoelventiel type 212 vervangen. Dit omdat al enige dagen er een kleine lekkage was.
Dit resulteerde wel in een hoog waterverbruik. Dit ventiel heeft welgeteld één dag goed gefunctioneerd, vanmorgen lekte het weer.
Is er hier iemand die me raad kan geven? Is het mogelijk een andere oorzaak?
Op voorhand DANK!
Het kan ook wezen dat vlotter water stand te hoog staat of komt doordat ie door druppelt en dan gaat overlopen via spoelventiel zoals je dat noemt.
Ik heb daarjuist de bedieningsplaat eraf genomen en het binnenwerk.
Ik heb gezien dat het vulwater tot aan de blauwe markering komt, in dit geval druppelt er niets weg.
Maar één van de volgende spoelingen komt het water tot aan de rode markering, dan heb ik prijs en loopt er heel wat water weg.
Ik zie hier dus geen enkele mogelijkheid om de hoogte van het waterniveau af te stellen.
Suggesties?
wat ook nog wel is wil gebeuren is dat de vlotter iets gedraaid in de bak zit waardoor de drijver tegen de wand van de bak komt en niet geheel vrij kan bewegen
  • Like
Waarderingen: Henk253
Dag Henk,
Als ik aan die stelschroef anti-clockwise draai heb ik de indruk dat het waterniveau lager komt te staan.
Soms komt het niveau terug te hoog! het dezelfde gevolgen als voorheen.
Waaruit ik besluit dat het mogelijk dit hoofdventiel is dat niet correct werkt.
Is er soms ergens een goede handleiding of filmpje beschikbaar waarin uitgelegd wordt hoe men zulk ventiel kan uitbouwen?
Dan kan ik morgenochtend een nieuw gaan kopen en terug inbouwen.
Hoera!! Het werkt naar behoren.
Bedankt om me op weg te helpen. Alsook voor het instructiefilmpje.
Het is echt wel degelijk materiaal. Deze spoelreservoir is toch al 25 jaar oud!
Iedereen bedankt!!
