Geberit Sigma70 spoelt met te weinig water
Ik heb een toilet met een Geberit Sigma 70 bedieningspaneel. Al enige tijd levert indrukken heel weinig water op. Het maakt niet uit welke kant ingedrukt wordt. Heeft iemand hetzelfde probleem gehad, en wat belangrijker is, heeft iemand daarvoor een oplossing? Alvast bedankt!
Volgens mij zit er genoeg water in het reservoir. Na installatie van het geheel, zo’n vijf jaar terug, functioneerde het allemaal goed. Sinds een paar maanden werd het steeds minder. Volgens mij werkt het niet met stiften maar hydropneumatisch. Heb ik me laten vertellen:lol:
Tja, een eigen filmpje geeft grotendeels hetzelfde beeld als bovenstaand YouTube-filmpje. Alleen laat dit zien hoe het intern werkt. Hier kan ik dus wel iets mee, bedankt!
Kan zijn dat je slangetjes te lang zijn en klem zitten of knikken. Dan pompt het balgje te weinig lucht naar de hydrolifter en dan komt het bodemventiel niet goed omhoog. Ook altijd even wachten tot de bak volledig gevuld is want dan pas werkt de hydrolifter goed omdat de waterdruk gebruikt wordt om je ventiel te liften. Als dit niet werkt dan is de hydrolifter defect en zul je even contact op moeten nemen met de leverancier. Misschien dat er nog garantie op zit.
Toevallig is deze week een Geberit-monteur langs geweest die de boel heeft gerepareerd. Het hydraulische gedeelte (zie foto) moest vervangen worden. De monteur vertelde dat op dit soort onderdelen een garantie van 10 jaar zit.
@Bobrob : gisteren ook een monteur van geberit hier langs geweest. Zelfde oplossing, unit vervangen en het werkt. Oude unit is achtergelaten, dus ik wil toch op zoek gaan naar het defect. Als techneut kan ik er niet tegen dat ik niet weet waar het probleem ligt.
Hi Kim, bij ons is e.e.a. via de leverancier (hornbad) en de groothandelaar (pflieger) gegaan. Uiteindelijk is er een monteur van Geberit zelf langsgekomen die de boel heeft vervangen.
