Geberit Membraan
Goede middag,
Ik ben al een tijdje bezig met één van de toiletten hier in de vakantie appartementen. Er waren twee problemen met het toilet (Geberit duo flush) Het eerste heb ik vermoedelijk onder controle. Vaak , maar niet altijd, als de grote knop gebruikt werd bleef het water maar doorstromen. Totdat je kort even de drukplaat aanraakt en daarna stopte het doorlopen. Het lijkt opgelost nu ik de drukplaat beter vast gezet heb tegen de wand. Maar voorlopig vingers crosssed (ik meld dit even omdat ik zelf ook lang gezocht heb en er dus mogelijk heeft een ander hier weer wat aan).
Het andere heb ik nog niet onder controle. HEtzelfde toilet! heel langzaam blijft het water doorstromen . Bij het sluiten van de toevoerkraan stopt het doorstromen. Dus zit het in het toevoer mechanisme en niet in de vlotter, dacht ik zo. Het eerste waar ik dan naar kijk is het membraaN! Dat lijkt in orde. Maar omdat ik graag wat voorraad aanhou (meerdere toiletten van hetzelfde type) heb ik een paar membraantje op voorraad genomen. Nu mijn vraag:
Ik krijg zwarte membraantjes mee een andere kleur dan ik gewend ben. ze zien er ook iets anders uit. Kan iemand mij vertellen of de zwarte in de plaats voor de transparante gebruikt kan worden????????
Die transparante is voor Geberit Membraam voor Impuls vlotterkraan (t.b.v. service) Artikelnummer 242.313.00.1
die andere is voor wisa vlotter zaten ook wel in geberit.
Volgens mij niet merk gebonden.
de transparant geberit word zo geleverd nu
Geberit dichtingsset voor kraan Impuls380 [240.771.00.1
Als het water langzaam door blijft stromen ligt dat niet aan het membraan.
Dan sluit de vlotter niet goed af of het waterniveau komt te hoog zodat het via de overloop in de pot komt.
Als het water heel langzaam in het reservoir stroomt dan ligt dat wel aan het membraan.
Punt 1.
Het zwarte membraan past dus NIET op mijn vlotter. Even voor alle geinteresseerden. Die ga ik dus terugbrengen .
punt 2.
Dank voor je reactie Kluszot. Nav jouw reactie heb ik de boel nog eens gecheckt. Na de waterflush loopt de stortbak vol en als deze vol is (of bijna vol) blijft de vlotter nog een tijdje nasissen (het water blijft dus echter miniem doorstromen)... Uiteindelijk stopt dit wel. Ik heb een andere vlotter er ingezet (uit een van de andere appartementen) en dan lijkt alles goed te functioneren. Dus stel ik dan vast dat het toch de vlotter moet zijn. UIteindelijk het membraan overgezet en dan doet de originele vlotter ook goed zijn werk.... Conclusie die ik toen trok: toch een defect membraan. Maar nu even met de info van Kluszot....in het achterhoofd. De boel weer omgebouwd... (vlotter met de originele membraan) en .... geen gesis meer . Dat had ik niet verwacht. Nu de hele vlotter uitelkaar gehaald en in een bak met schoonmaakazijn gezet. Ik vermoed, met de info van KLus zot dat het toch zomaar vuil of kalk kan zijn.... Later meer .....
De vraag was "Kan iemand mij vertellen of de zwarte in de plaats voor de transparante gebruikt kan worden"
Dus was ik niet verder gegaan over je door stromen als je grote knop had gebruikt en na aanraking dit weer sloot.
Vaak staan de stiften niet goed afgesteld, en of kalk tussen de bediening mechanisme.
Bij bepaalde type vlotter en een bepaalde serie bleef soms de drijver hangen door kalk aan slag, we vervangde die vaak in een wi*a vlotter.
Goede Morgen,
Het was even stil rond deze klus, maar op de achtergrond heb ik succesvol eea kunnen afronden.
Ik heb het blauwe onderdeel , de dichtingsset , dat direct achter het membraan zit, twee nachten in schoonmaakazijn gezet. Daarna de boel weer gemonteerd en het lijkt, nu na een paar dagen dat alles weer naar behoren functioneert.
De eerder gekochte zwarte membraanpjes mag ik terugbrengen naar de winkel.
Iedereen bedankt voor het meedenken en wat mij betreft mag deze post afgesloten worden
mvrgr uit Puglia.
villa-verde-puglia.nl
