Sedert enkele weken lekt mijn toilet (geïnstalleerd in 2000) met ongeveer een druppel per seconde. Door de hoekstopkraan af te sluiten zie ik dat het constant druppelen van water stopt (het reservoir blijft vol). Het probleem zit 'em dus ergens in de toevoer.
Ik neem aan dat bij inbouwtoiletten de toevoer ook afgesloten wordt d.m.v. een vlotter (bij hoog niveau van het water).
Wat kan er defect zijn?
En hoe los ik dat op?
