Gebarsten tegel uit een vloer halen
Beste klussers,
Ik wil een gebarsten tegel uit de vloer halen en vervangen door een nieuwe, het gaat om een kleeftegel die boven een bestaande vloer is gelijmd, ik heb schrik indien ik er op los begin te hakken dat via de voeg de volgende tegel ook gaat barsten.
Iemand raad?
Alvast bedankt
Eerst de voegen rondom de tegel uitkrabben met een voegenkrabber, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Vervolgens de tegel zachtjes aan stukken slaan/tikken.
Een voegen krabber, ziet er uit als aan handvat met een stanley mesje erin.
Maar op dit mesje zit dan diamant slijpsel (tenminste bij de goede voegen krabbers)
Deze voegen krabbers worden meestal geleverd met dubbele mesjes.
Indien de voegen zeer dun zijn, kun je één mesje verwijderen.
Maar als de voegen niet te smal zijn, zou je de voegen ook eerst uit kunnen slijpen met een kleine slijptol met dunne diamant schijf erin.
Ga dan wel secuur te werk, en zorg dat je de tegels die er naast liggen niet beschadigd.
Maar dit geld ook met het gebruik van de voegen krabber.
Als de voegen goed verwijderd zijn of ingeslepen, de tegel vanuit het midden uit voorzichtig uithakken.
Euuh,
mesje was dus niet bezet met diamant maar met met een ander stevig materiaal, beginnen zagen naar de kant van de te verwijderen tegel toe, want het krast enorm op de tegel zelf ook.
gewoon blijven zagen (gaat vrij snel) tot op de ondervloer, ik ben gewoon door gegaan tot op de ondergrond om alle risico's te vermijden, goed nagezien dat er nergens geen contact meer was met een naburige tegel.
dan in het midden van de tegel tik gegeven met een blokhamer en dan voorzichtig uitkappen naar de hoeken toe
  • Gesloten
8
307
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
4
341
1
420
Vloeren
BertPleizier
3
199
Vloeren
BertPleizier
