Geaarde stekker in ongeaarde wandcontactdoos?!
Allereerst, ik heb nul kennis van elektra vandaar onderstaande vraag;
We wilde afgelopen zomer graag 2 mobiele airco's hebben, 1 voor in de huiskamer en 1 boven vanwege de hoge temperaturen hier (plat dak) maar zagen net voordat ze afgeleverd werden dat we alleen maar ongeaarde wandcontactdozen hebben op die plekken, en hebben de bestelling hierom geannuleerd.
(Alleen in badkamer en keuken zitten enkele geaarde dozen.)
Nu zei iemand onlangs dat ik ze (de airco's) wel in een ongeaarde wandcontactdoos kan doen..
Ik snap dat niet, want dan is het toch niet veilig? (op het gebied van overcapaciteit, kortsluiting en dergelijke..) Het is toch water en stroom samen..
Of maakt dat echt niet uit? Is dit wel veilig met onze groepenkast?
Mijn vrouw strijkt overigens, na onze ontdekking met de airco's, gelijk niet meer met haar stoom strijkijzer in de ongeaarde wandcontactdozen..
Onze situatie is:
Huis jaren 60 met 3- fase groepenkast met 6 lichtgroepen met de bekende porseleinen stoppen 16 amp
Er is 1 aardlekschakelaar waarop (alleen) de geaarde wandcontactdozen staan, dus badkamer/keuken
De buitenkant van een mobiele airco is van kunststof, als het goed is kan een gebruiker geen geleidende delen aanraken, zolang er geen condens water lekkage is, maar dan kan je de stekker eruit trekken.
Het risico is heel klein.
Een strijkijzer is wat dat betreft gevaarlijker.
Verder is deze groepenkant aan vernieuwing toe.
  • Like
Waarderingen: FdeB70@NL en Freakie
Mee eens. De risico's zijn beperkt zolang de aanraakgevoelige delen niet geleidend zijn.
Apparaten kunnen wel eens storingen vertonen als ze op een wcd zonder randaarde worden aangesloten maar in de praktijk valt dit vaak mee.
De groepenkast is inderdaad aan vervanging toe. De wipschakelaars zijn helaas berucht en ook de aardlekbeveikiging lijkt erg verouderd.
Mocht je de groepenkast laten vervangen dan zou je ook een offerte kunnen vragen voor randaarde te trekken naar alle ruimtes in huis. Vragen staat vrij natuurlijk.
  • Like
Stopcontacten zonder randaarde hadden 50 jaar eerder verboden moeten worden.
Een klasse I apparaat gebruiken op een ongeaard stopcontact wat dan ook nog eens geen aardlekbeveiling heeft is gewoon een heel erg slecht idee.
Oude meuk ruimen; exit museumstuk groepenkast en exit antieke stopcontacten. Bedrading dan ook vervangen en aarde er bij.
En die 'iemand' een oorvijg geven.
  • Like
