Geaard stopcontact in meterkast aanleggen.
Ik ben me een beetje aan het voorbereiden voor tzt glasvezel aansluiting en aanpassingen daarvoor in de meterkast.
Nu heb ik in de meterkast alleen een ongeaard stopcontact (model uit jaren 60). Voor alleen een modem zou dit genoeg moeten zijn.
Stel ik wil een geaard stopcontact aanleggen, is het dan verstandig om dit op de aftakking van de vaatwasser te doen? Dat is zou nl de makkelijkste oplossing zijn.
Zoniet, dan is het wat meer werk.
Een aarddraad oppakken vanuit de meterkast en dan de bestaande wcd vervangen door geaard. Als er alleen een modem inkomt, lijkt randaarde mij zinloos aangezien zo'n modem geen aardaansluiting heeft, maar dubbelgeisoleerd is.
De bestaande wdc zit tegen het plafonnetje. Daarboven loopt ie naar een verdeeldoos (jaren 60 metaal) Daar is haast niet bij te komen. Zit tussen twee verdiepingen in, En er zitten meer aftakkingen voor de bovenverdieping aan. Dat wordt heel moeilijk werken. Maar het is het onderzoeken waard. Dat moet ik nog even goed bekijken.
Aftakken van de vaatwasser aansluiting is dus niet aan te raden?
Dan ga ik evt voor een andere optie. Er zit nu een grote verdeel doos. (Schuur, bijkeuken) Die kan ik vervangen voor hetzelfde type met een opbouw wdc.
Ik heb ook nog twee groepen vrij. Vandaar uit zou ook nog kunnen.
En idd alleen voor een modem is een ongeaard voldoende.
Ik zit graag een beetje vooruit te denken , voor als ……….
Dus vandaar.
Dat is verreweg de snelste en meest voor de hand liggende oplossing.
Je hoeft de lasdoos natuurlijk niet te vervangen door hetzelfde type, want dat zit er al? Heb je alleen een ander deksel met WCD nodig...
Deze is hoekiger.
De rest in het huis is afgerond en wat breder.
Je hebt helemaal gelijk. Na wat zoeken denk ik ook Axx en niet Axxxxx
Ik kwam op een site voor elektra materiaal ook het nummer 3611 tegen.
Dan ga ik voor die optie. 5 min werk!
