Gaten in beton bij hoek met muur (garage)
Onze garage staat los van het huis, naast enkele andere garageboxen.
Langs de zijkant (zie foto) tussen het beton van de vloer en de baksteen van de muur zit overal een voeg van om en bij de 0.5--1cm.
Op sommige plaatsen zitten er ook putten in de vloer of zoals u op de 2e foto ziet is er zelfs een deel wat ik er zo kan uitnemen.
Op sommige plekken komt er langs deze voeg/putjes zand ophoog, vermoedelijk door activiteit van muizen die graven.
Waar het gat is komt water binnen bij hevige regenval, deel doordat de voeg langs de buitenzijde onderaan de muur versleten is.
We zouden het garage willen ombouwen naar een "bioscoop"ruimte en dienen deze dus muis en waterproef te maken alvorens we aan het isoleren kunnen beginnen.
Het beton lijkt gewoon op het zand gestort.
Hoe kan ik dit het beste oplossen (beginnende doe het zelver ;) )
Met vriendelijke groeten,
Vicky
Her loopt nog niet storm met de reacties hier...
Ik denk dat je altijd wel uitdagingen blijft houden met vocht en isolatie omdat deze garage niet gebouwd met een hoog wooncomfort als doel.
De slechte voegen aan de buitenkant zullen gerepareerd moeten worden, anders blijft het vocht eenvoudig binnen komen.
Gaten in de betonvloer kun je weer opnieuw vullen. Let wel dat een betonvloer die op het zand ligt wel altijd koud aan blijft doen.
Hoe wil je isolatie gaan aanpakken? Enkel de muren of ook vloer en dak? En wat voor muren zijn het? Enkelsteens? Spouw?
Muren zijn enkelsteens.
We zouden de muren en het dak isoleren en een isolerende ondervloer onder de laminaat. Dat dit nooit de warmte zal vasthouden als binnenhuis zijn we ons van bewust. Het is eerder om toch iets aangenamer te zitten met een elektrisch vuurtje in de winter.
Groetjes,
Vicky
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
  • Gesloten
  • David2020
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
1
2K
  • Gesloten
  • Gerben1981
  • Vloeren
  • 2
  • 1K
2
1K
Vloeren
Gerben1981
  • Gesloten
  • deJong87
  • Vloeren
  • 1
  • 906
1
906
Vloeren
  • Gesloten
  • Helpmnkoelkastisstuk
  • Vloeren
  • 10
  • 7K
10
7K
Vloeren
  • Gesloten
  • Koolmeesje
  • Vloeren
  • 2
  • 4K
2
4K
Vloeren
Koolmeesje
