Gaten en scheuren in vloer
Hallo mede klussers,
Ik heb in de afgelopen 2 dagen bijna alle tegels uit de keuken gehaald.
Maar in het beton eronder zijn aardige gaten gekomen en aan de randen brokkelt het erg af, ook op de rest van de vloer brokkelt het beton zo af.
Zo ziet de vloer er nu uit:
Beton, dan ca 3 cm piepschuim, dan een cm of 8 beton wat al afbrokkelt als je eraan zit.
Enkele foto's,
Gat nr 1
Gat nr 2
Foto van scheur 1
Scheur 2
Hier heb ik 1 gat wat groter gemaakt, met een 850 Watt beitel was dit geen enkel probleem, hier is ook te zien hoe de vloer opgebouwd is, zo op het ook is de betonnen vloer onder het piepschuim vlak (het stukje wat ik los heb).
Wat moet ik hiermee? De gok wagen en alles eruit halen en hopen dat de vloer eronder aardig of goed vlak is, of dit allemaal glad afwerken en de nieuwe tegels eroverheen?
Er zaten 21 bij 21 tegels in en nu komen er 34 bij 34 tegels in en ook nog ca 25 20 bij 20 tegels en de randen eromheen worden opgevuld met mozaiek tegels.
Ah, om te beginnen het is een cementdekvloer en geen beton...
Dus je kunt gewoon met cement de vloer weer aanhelen, wel even de vloer voorbehandelen met een primer (voorstrijk ,of hoe je het ook maar wilt noemen) en wanneer alles droog is kun je gewoon met je tegels er overheen.
De scheur in je vloer, kan een zetscheur zijn, en als die er eenmaal in zit, dan gebeurt er vrijwel weinig verder mee.
Ik haal de cementdekvloer eruit, omdat ik anders de slaapkamer en de badkamer op moest hogen om alles gelijk te krijgen.
En nu krijgen we een hoogte verschil met de woonkamer en dan vonden we toch ook wel mooi. Ik ben hier al mee begonnen om alles weg te bikken en met een 850 watt beitel wil het erg makkelijk.
De betonnen vloer eronder is niet helemaal vlak, zit een beetje een golfslag in, hoeveel mm mag dit maximaal zijn ?
Ik ga lijmen met (merk verwijderd, mod) speciaal tegellijm (of moet ik hier een nieuwe vraag van maken?).
In principe is het wel de bedoeling dat je voor een vraag over tegels lijmen een aparte vraag stelt.
Echter: het heeft geen enkele zin een vraag te stellen over een bepaald merk tegellijm, omdat we geen merkgericht advies geven.
  • Gesloten
  • Nadja vink
  • Vloeren
  • 4
  • 3K
4
3K
  • Gesloten
  • Gerben1981
  • Vloeren
  • 2
  • 1K
2
1K
Vloeren
Gerben1981
  • Gesloten
  • Verslin
  • Vloeren
  • 0
  • 216
0
216
