Gat voor raam in spouwmuur zagen
We willen misschien een raam in de gevel laten maken, een spouwmuur, dus gemetseld, iso en kalkzandsteenblokken, daaruit bestaat de muur.
Nu vroeg ik me af , of er inmiddels zaagtechnieken bestaan om een gat stofvrij of met minimale stofproductie te zagen/frezen.?
Bij buren zat het hele huis binnen onder de stof, en dat willen we juist niet.
Je zou zeggen een waterzaag ? Tips? Ook vanwege de buren, wil zo min mogelijk overlast veroorzaken.
Niet iedere aannemer heeft de modernste apparatuur, dus zal altijd zijn eigen gereedschap verdedigen, aanbevelen. De techniek gaat verder, wie weet zijn er slimme apparaten die geen troep veroorzaken?
Ik weet gewoon niet wat voor machines en technieken er allemaal zijn voor dat werk, heel wat denk ik. Zagen met grote stofwolken die de hele buurt doorwaaien zijn niet meer van deze tijd. Denk dat je binnen ook moet afzuigen bij de zaag met krachtige bouwstofzuiger, aan twee kanten.
Wel iets om vakman te laten doen.
Zal ik doen.
eerst inderdaad maar eens een paar aannemers laten kijken, ben benieuwd wat zoiets moet kosten, gat op maat zagen, hh kozijn met hr glas plaatsen, een vast raam voor extra licht in huis. Hebben jullie een indicatie waar ik rekening mee moet houden?
ca 70x120/130 .
anderen hebben het anders opgelost, het hele deur en raamkozijn er uit, een stuk extra muur weggehaald en een grote pui gemaakt met openslaande deuren of schuifpui, waar we nu een deur en een groot raam hebben. Leuk die schuifpuien en openslaande deuren, maar als er iets is wat je niet moet doen in een snikhete zomer...de deuren openzetten, haal je de hitte naar binnen, dus je hebt er niets aan.
Daarnaast moet je cv en radiator ook omgelegd worden, je laminaatvloer moet vervangen, etc, etc, voor dezelfde hoeveelheid licht, zal niet veel uitmaken.
Dit terzijde voor lezers die een schuifpui etc overwegen ipv een simpele deur.
Meer glasoppervlak is meer licht. Ieder maakt zijn/haar afwegingen voor een bepaalde keuze.
Er zijn genoeg (persoonlijke) afwegingen om iets wel of niet te doen. Wij hebben zowel een loopdeur als een dubbele openslaande deur in de achtergevel. De een is voor dagelijks gebruik (looppad), de ander verbindt de woonkamer met het zitje in de tuin.
Als je binnen om het te zagen gat een goede afscherming maakt van zeil en / of plastic en een vochtig laken en dat rondom goed afdicht met tape aan de vloer, muur en plafond heb je zelfs met droog zagen geen stof binnen.
Na afloop kun je door het gat (dus van buiten af) de boel opruimen zodat je na het wegtrekken van het plastic niet alsnog stof binnen hebt.
Afgezien daarvan kun je tegenwoordig stofloos zagen met water en een diamantzaag. Na afloop het zaagwater wel goed wegspoelen voor het gaat opdrogen, want de smurrie vraagt anders veel opruimwerk.
Een aannemer mag het volgens mij niet eens zonder water doen. De arbo zegt iets van voorkomen dat er uberhaupt stof ontstaat.
Je kan je wens om je kamer stofvrij te houden in ieder geval gebruiken in de selectie voor de aannemer.
Je noemt een laminaatvloer in een eerdere post. Houdt er wel rekening mee dat je niet nat kunt gaan zagen als er een laminaatvloer naast ligt.
De vloer wordt zonder meer nat en dan kun je deze alsnog vervangen.
Ik vind de tips om rond het gat een opvangfolie te plaatsen een goed idee, de wand rondom het gat zal toch opnieuw gestuct of gespoten moeten worden, is spacwerk.
Het lucht en waterdicht bevestigen zal nog lastig worden op een spacmuur denk ik?
Nog tips hiervoor? denk dat ductape op spac niet zal houden namelijk, hoe zouden jullie dat oplossen?
Ze hebben bij de bouw van het huis voor optimale isolatiewaarden gekozen, ten koste van raamoppervlak vermoed ik, we hebben gewoon té weinig daglicht in huis....
Kan ook best lekker zijn in voor en najaar met de pui open.
Het nat worden van de vloer is een bron van zorg.
De spouw is geisoleerd met steenwol.
Dus metselwerk, steenwol, kalkzandsteen en de nodige folies denk ik.
Allemaal bedankt voor julie vriendelijke tips en meedenken tot nu toe! blij met dit forum, al veel aan gehad.
Reacties (compact) samengevoegd en quotes weggehaald. Gelieve quotes alleen te gebruiken als het echt nodig is - mod
De vloer kunt u beschermen door een stucloper te leggen en de eventuele naden af te plakken, een strook folie kan er ook nog overheen indien nodig.
