Gat van 55 mm opboren naar 75 mm
Hallo mede klussers,
Ik wil hier een paar gaten van 55 mm opboren naar 75 mm
Dit voor het vervangen van halogeen naar ledspots in een plavond van dun metaal .
Ik dacht zelf met een komboor of gatenzaag, maar de centrering van de boor
zit ik nog mee, wie heeft er een goede tip.
Alvast bedankt.
Hallo
Het is mogelijk met een gatenzaag.
Maak een boormal van een plaat hout, met een gat ter grote van de boor (75 mm).
Klem deze vast op/tegen de boorplek, met twee "stutpaaltjes" tussen vloer en plafond en boor via/door deze mal de gaten.
Boor rustig en langzaam, en gebruik wat snijolie.
Grt.
Ik ben bang dat dat dunne metaalplaat teveel beweging geeft om fatsoenlijk in te boren.
Is het een systeemplafond waarvan delen te vervangen zijn?
Een manier om dat verantwoordt te doen is met een elektrische knabbelschaar, te huur bij diverse verhuurbedrijven/bouwmarkten.
Even met een schuifmaat de dikte van het metaal opmeten i.v.m. de capaciteit van de machine.
Als dat allemaal niet lukt, kan je het ook op een minder
nette manier doen:
stuk karton van rond 75mm nemen, die aftekenen op de plaat
metaal, en dan met kleine boortjes hem uitboren...ja geeft
scherpe randen en is even een geklooi...maar je komt er
uiteindelijk ook
Ik zou toch echt investeren in een gatenzaag.
Je kan de lamel natuurlijk ook loshalen , omgekeerd op een lange lat leggen , lijmklemmen op kopse kant en met gatenzaag in de lat nieuw centreer punt maken /gat zagen
Er zijn ook 75 mm gaten ponsen.
Denk dat het slim is om uit te zoeken of je met aluminium of een ander metaal ( bv RVS ) te maken hebt. Aluminium is goed te bewerken met gatenzaag of pons. RVS is veel taaier.
Ik wil nog even laten weten, hoe ik de gaten groter heb gemaakt.
Tip kwam van collega op het werk.
Zie foto's
@ Alex1200 , ook in de metaal werkzaam zeker .
Het is geen pons, maar een trekstempel, gewoon plaat ertussen
en bout aandraaien, bij ons op het werk hebben ze er wel een
hydraulische pomp tussen.
Het materiaal was RVS van 1 a 1.5 mm dik, en was er makkelijk
door te draaien met sleutel van 25.
Nee niet zelf werkzaam in de metaal, wel E.e.a met metaal gedaan ;slijpen afbramen,lassen etc .
Altijd gedacht dat dit (ook) een gatenpons werd genoemd. Trekstempel voeg ik toe in mijn woordenboek😄
Leuk dat je terugkoppeling hebt gegeven.
