Gat muur dichten met Purschuim
Hallo, ik heb al een aantal topics over het dichten van een groot gat in een muur gelezen. Vaak wordt er aanbevolen om het gat op te vullen met stukken steen en dan later gips erover heen of iets in die trant.
Maar mijn gat is 20cm bij 5cm en maar 4cm diep. Omdat het gat niet zo heel diep is wil ik dit met Purschuim dichten en dan een dunne laag Albastine muurvuller eroverheen smeren. Het gat dichten met muurvuller lukt niet want het loopt er zo uit.
Is dit een goed idee, hecht de muurvuller aan het Purschuim en gaat Purschuim niet uitzetten of zo ?
Of is eerst dichten met een metselmortel beter ?
GRT
Het wordt een heerlijke kliederboel. Pur kun je niet goed doseren omdat het uitzet. Mortel kun je met een plakspaan en plamuurmes goed aanbrengen, en diep wegdrukken. Daarna afstrijken, en later met een gipsmiddel strak afwerken.
EWS schreef:
Wat is het probleem met Purschuim dan ? Lijkt me heerlijk simpel. :D
Juist niet,
Pur zet dus uit en het teveel moet je af gaan snijden, daar waar je het afsnijdt is de pur niet meer mooi glad.
Ga je de oneffenheden dan opvullen dan laten stukjes pur los en gaan zich vermengen met je opvuller waardoor je het nooit meer glad krijgt en de puinhoop steeds groter wordt.
Dus zoals aangegeven gewoon een mortel gebruiken en het geheel goed opvullen, wat aan laten drogen en met een natte spaan oid. mooi glad afwerken.
suc6
Gerrit
Al zou het wel lukken om dat gat zo te vullen. Het is een prutsoplossing. Moet je voorstellen dat je een huis koopt, je wil een schilderij ophangen en je hebt opeens een gat van "20cm bij 5cm en maar 4cm diep". :denk:
Daarnaast heb je twee verschillende materialen. De laag muurvuller gaat dus loskrimpen en er later uit vallen.
ik heb ooit in een schoorsteen het gat gedicht met pur.
daarna de groeven van de steenstrips erin geschuurd. in deze fase van de foto nog niet perfect. maar het valt te doen is mijn mening.
veel succes !
Excuus voor de late reactie, ik ben inmiddels overtuigd al vind ik Peter's met pur opgevulde schoorsteentje er netjes uitzien. Mijn gat is echter kleiner denk ik dus ik ga voor de metselmortel en ik ga er iets moois van maken.
Bedankt. :)
