Gat in wand opvullen
Beste klussers van Nederland,
Sinds enige tijd zit de wandleuning van de trap los van de muur.
De verankering van de leuning zit flexibel los in de muur en ik zoek een manier om dit vast te zetten.
Ik heb een foto gemaakt van het probleem. Ik ben echter zo a-technisch als een komkommer.
Hoe kan ik het best dit gat opvullen zodat de verankering ook weer stevig vast komt te staan zodat de wandleuning stevig vast komt te zitten aan de muur.
Het is op dit moment gevaarlijk om te gebruiken omdat het compleet los zit inclusief de verankering in de muur.
Op de foto ziet u het schroefdraad dat uit de muur steekt waar de verankering aan zit. De wandleuning zit er los.
Heeft iemand ideeën hoe ik dit stevig kan vastzetten?
